Простой расчет радиатора
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Прошу у вас помощи,
Задача следующая: имеется радиатор некой формы, к одной из поверхностей радиатора прикладывается тепловая мощность 150Вт, необходимо получить эпюру нагрева, температуру во всех точках после выхода на стационарный режим. Температура окр среды 40град. Начальная температура сплава 40 град. Материал аллюминий. Из ПО только cosmosfloworks. Сам я абсолютно с ним не знаком. Подобного опыта не имею. Весь он на английском, руссификатор установить не получается.
Меня интересует как это сделать подробно, если кому то не жалко времени. Спасибо.
Недавно мне говорили что подобную задачу можно решить буквально за 5-10 минут.
Исправлено название темы.
Инструменты-Добавления...-Solidworks Simulation
далее
Справка-Solidworks Simulation-Учебные пособия-Частота, потеря устойчивости и Термические-Термический анализ
В FloWorks в английской справке есть пример обдува радиатора вентилятором, раздел First Steps - Conjugate Heat Transfer
Так сбросьте файл с радиатором, его Вам вернут уже с расчетами, так проще, чем
всю программу объяснять.
Возможно, но хочу добвать: прежде надо бы определиться - что нужно: получить 1 раз результаты неважно каким путем или научиться методам расчета?
PS. как говориться: получить уже выловленную рыбу или научиться делать удочки, крючки и самому процессу ловить рыбу (старая поговорка).
ИМХО неплохо указывать бы и в теме вот такие цели и методы указвать.
ИМХО так по-моему... не помешает отвечаещему...
Еще раз здравствуйте.
Конечно за 5 минут может решить задачу человек умеющий это делать, а для меня безусловно важно научиться самому это делать в дальнейшем. Поэтому, прошу оценить мою модель, мою попытку произвести данный расчет (после изучения примера), и указать на ошибки, или на что обратить внимание.
<noindex>http://www.fayloobmennik.net/2918119</noindex>
пароль: 123
Спасибо.
Из того что у меня получилось меня смущает:
1) Не понятно обдувается ли модель снаружи воздухом? Не нашел где задать газ окружающей среды.
2) График нагрева выглядит подозрительно, хотя значения получились примерно более менее.
Как раз таки необходимо посчитать в стационарном. Из возможностей нашел только вращение (у меня не включено) и гравитация, 9.81 я задал "g" по оси z, так как радиатор будет установлен в таком положении.. Не правильно?
Изменено пользователем encoreee
У вас он вращается ? или обдувается вентилятором ?
Ну тогда надо просто посчитать коэф-ты конвективного теплообмена, затем посчитать внутреннюю задачу и получить результат какая будет Т элемента.
И даже если посчитаю, то ведь можно просто количесво тепла задать, вместо коэффициента, разве нет??
Количество тепла известно - тепловой поток вы как бы задали уже. Вам нужно равновесную Т определить, в моем варианте она получиться из внутреннего решения задачи. Впрочем если выч. ресурсы позволяют все вместе разрешить сеткой - то считайте прямо все вместе.
Зайдите в General settings и разверните "Heat conductions in solids", потом уберите галку с "Heat conductions in solids only", и сразу увидите окружающую атмосферу.
Там же зайдите в Wall conditions и поставьте там алюминиевые стенки по умолчанию, тогда можно убрать те поверхности, которые Вы добавляли, у Вас же там ничего, кроме этого сплава нет, то же самое, убираете материал, а ставите его по умолчанию в Solids.
Я бы ещё увеличил Computation domain и выставил Refinement level на 2, это найдёте соотв. ярлычок в Calculation control options, хотя не уверен, что это сильно что-то поменяет.
У меня температуры разбрелись от 40 до 77 градусов, примерно, это похоже на правду?
ТС сам не знает :D что его спрашивать. Расчетную сетку выложите в картинках ради интереса посмотреть
Да что же там интересного: сетка, как сетка? :g:
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
      Может вам надо ввести "1" ID в параметр МР2257? Если конечно введется А серийник линейки вполне может, что вводится в параметры, отвечающие за константы плк В мануале много посвящено этому углу и серийнику. Читать надо внимательно, вникать Поищите у себя эту кнопку "field orient" Вот выдержки из мануала
    • Flint_ru
      1. Выключите режим Powergraphics (команда /graphics,full  или через Toolbar-->Powrgrph-->off) 2. Выберите каким-нибудь способом только те узлы, которые принадлежат к нужной вам области. Например выберите объемы и узлы принадлежащие им или, например командой nsel,s,p 3. Нарисуйте нужные вам  напряжения.
