черновуха на 4й координате
Нужно обработать деталь - тело вращения на 4й координате. в PM5.5 есть стратегия чистовой обработки тела вращения, но вот вопрос, есть ли возможность черновую сделать, например по слоям ?
Нет такого.
Вариантов 2 -
1. Пользоваться чистовыми 4-ех осевыми стратегиями (не обязательно только теми, которые помечены как 4-осевые, можно и всеми проекционными, надо только следить, чтобы фреза наклонялась только в 1ой плоскости)
2. Извратить постпроцессор так, чтобы он пересчитывал плоскую выборку в круглую (рекомендовано для узкого класса деталей)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
