Итерации в Ansys + заморочки программирования
Добрый день всем пользователям данного портала. Скажу сразу, пользовался поиском, но не нашел нужной мне подсказки!
Я пишу кандидатскую работу, которая частично должна быть проделана в ансисе! Суть и вопрос постараюсь сформулировать!
Есть некая пластина (решение в плоскости), на которую действует нагрузка на верхнюю грань, противоположная грань защемлена. Суть работы в том, что нагрузка задана через некий оператор времени, и подразумевает итерационный процесс решения. На первом шаге я получаю поле напряжений, потом методом конечных разностей я пытаюсь получить производные от напряжений. Это позволит мне перейти к объемным силам (учесть их, уравнения Ляме в перемещениях). Вопрос таков: как можно подгрузить файл нагрузок на узлы и автоматизировать подгрузку файла для итерационного процесса. Пошагово это должно выглядеть так: решение пластины на первом шаге->расчет производных от напряжений->получаем некий файл и полем объемных нагрузок, который необходимо подгрузить в дальнейший расчет Ансиса->подгрузка файла в ансис и аналогичный расчет ->заново по кругу.
Буду очень признателен за совет. Предпочитаю работать в воркбенче, но тут все надо сделать в АПДЛе. Минусом своим считаю слабость в программировании, отсюда и непонимание многого. Помогите пожалуйста. ( можно даже на пальцах, в плоть до того как создать таблицу нагрузок, подгружать ее на каждом шаге , можно ли над полученными результатами в ансисе, напряжениями, делать математические операции, не прибегая к дополнительным программам?)
Коды писать я, конечно, не буду помогать, извините.
Но уж очень интересно, кто такие "производные напряжений", кому они нужны, зачем и при чем тут объемные силы?
При уравнении равновесия.
Sxx,x + Sxy,y + Sxz,z = Fx - Вроде так.
Другое дело, что почему-то вы не знаете, какие у вас объемные силы. Они же не могут появиться сами по себе, они должны быть приложены.
А если они не приложены, значит они равны нулю.
Есть некая пластина (решение в плоскости), на которую действует нагрузка на верхнюю грань, противоположная грань защемлена. Суть работы в том, что нагрузка задана через некий оператор времени, и подразумевает итерационный процесс решения. На первом шаге я получаю поле напряжений, потом методом конечных разностей я пытаюсь получить производные от напряжений. Это позволит мне перейти к объемным силам (учесть их, уравнения Ляме в перемещениях). Вопрос таков: как можно подгрузить файл нагрузок на узлы и автоматизировать подгрузку файла для итерационного процесса. Пошагово это должно выглядеть так: решение пластины на первом шаге->расчет производных от напряжений->получаем некий файл и полем объемных нагрузок, который необходимо подгрузить в дальнейший расчет Ансиса->подгрузка файла в ансис и аналогичный расчет ->заново по кругу.Буду очень признателен за совет. Предпочитаю работать в воркбенче, но тут все надо сделать в АПДЛе. Минусом своим считаю слабость в программировании, отсюда и непонимание многого. Помогите пожалуйста. ( можно даже на пальцах, в плоть до того как создать таблицу нагрузок, подгружать ее на каждом шаге , можно ли над полученными результатами в ансисе, напряжениями, делать математические операции, не прибегая к дополнительным программам?)
Слишком много букв. Спросите то, что у вас не получается, или спрашивайте "по-мелочи". Тут тяжело разобраться с полетом мысли, а уж код писать...
Заранее извиняюсь за большое количество писем, но вот тут подправил кое-что и пояснил, теперь в более бодробном виде попытаюсь вам донести свои мысли:
Отвечаю по вашим вопросам:
1) Ниже приложил код своей программы.
3) Значения сил по Хn и Уn - это названные нами объемные силы (выражение моего руководителя). Это есть правая часть уравнения , файл 2.
Что мы решаем!? Есть две задачи: 1) первая - используем первый материал с модулями сдвига и объема G=1200, K=3600, тут все просто, нагружаем и получаем решение. 2) - материал с модулями G и KsG, где Ks=0.5K/G, тем самым мы внесли приближение. В файле с уравнением в правой части есть дететтая по Дх, умноженная на коэффициент-(K-KsG). Дететту представим как производную по напряжениям ( сигмаХ+сигмаУ, от них производную), деленную на коэффициент К (стандартная формула теории упругости). Суммирую напряжения по Х и У и методом конечных разностей получаю их производные. Производные по напряжениям беру методом конечных разностей . Для контурных узлов применяю 4 и 5 схемы, для внутренних узлов схему №3 (А.П. Деруга" Численные методы"). МНе написали, что можно брать производные в ансисе! Я затрудняюсь это сделать и опыта маловато, руки не опускаю, читаю. Если бы вы подсказали, я был бы очень рад. Оставшийся коэффициент -(K-KsG)/K посчитан и равен 0,5. В итоге, полученные Хn, Yn, мы прикладываем в узлы на втором шаге, и повторно производим расчет и т.д. Конец решения - это минимальное значение невязки (правой части, значения Хn,Yn). Решение задачи для первого материала и решение задачи для второго ( приближенного материала) должны быть схожими. Спасибо за помощь, очень жду вашей помощи.
FINISH
/CLEAR, START
/FILNAME,uteracia,1
/COM, Structural
/PREP7
E = 2.945455e9 !модуль Юнга
nu = 0.227 !коэффициент Пуассона
s=1
ET,1, 43
R, 1, S
MP, EX, 1 ,E
MP, NUXY,1,nu
z=5 ! Количество узлов на грани пластины
*do, i, 1, z ! строим узлы
*do, j, 1, z
n, i+z*(j-1), i-1,(j-1)
*enddo
*enddo
n,26,3.95,0
*do, j, 1, 4 ! строим элементы
*do, i, 1, 4
e, i+5*(j-1), i+1+5*(j-1), i+6+5*(j-1), i+5+5*(j-1)
*enddo
*enddo
D,1,all,,, !закрепляем нижние узлы
*repeat,5,1
F,21,FY,-150 !на верхние узлы накладываем силу в 15 Н
*repeat,5,1
finish
/solu
solve
/post1
!Решение первого шага окончено, далее ищу правую часть нашего уравнения
!Александр, в вашем коде многое не понял с подобными операциями. Я новичек, отнеситесь снисходительно)))
! ввод переменной для напряжения по Х
*GET, Par, NODE, 1, EPEL , x !ex - переменная для вывода значений деформаций по Х в узлах
ex1=par
*GET, Par, NODE, 2, EPEL , x
ex2=par
*GET, Par, NODE, 3, EPEL , x
ex3=par
*GET, Par, NODE, 4, EPEL , x
ex4=par
*GET, Par, NODE, 5, EPEL , x
ex5=par
*GET, Par, NODE, 6, EPEL , x
ex6=par
*GET, Par, NODE, 7, EPEL , x
ex7=par
*GET, Par, NODE, 8, EPEL , x
ex8=par
*GET, Par, NODE, 9, EPEL , x
ex9=par
*GET, Par, NODE, 10, EPEL , x
ex10=par
*GET, Par, NODE, 11, EPEL , x
ex11=par
*GET, Par, NODE, 12, EPEL , x
ex12=par
*GET, Par, NODE, 13, EPEL , x
ex13=par
*GET, Par, NODE, 14, EPEL , x
ex14=par
*GET, Par, NODE, 15, EPEL , x
ex15=par
*GET, Par, NODE, 16, EPEL , x
ex16=par
*GET, Par, NODE, 17, EPEL , x
ex17=par
*GET, Par, NODE, 18, EPEL , x
ex18=par
*GET, Par, NODE, 19, EPEL , x
ex19=par
*GET, Par, NODE, 20, EPEL , x
ex20=par
*GET, Par, NODE, 21, EPEL , x
ex21=par
*GET, Par, NODE, 22, EPEL , x
ex22=par
*GET, Par, NODE, 23, EPEL , x
ex23=par
*GET, Par, NODE, 24, EPEL , x
ex24=par
*GET, Par, NODE, 25, EPEL , x
ex25=par
! ввод переменной для напряжения по У
*GET, Par, NODE, 1, EPEL , y !ex - переменная для вывода значения Y в узле №1
ey1=par
*GET, Par, NODE, 2, EPEL , y
ey2=par
*GET, Par, NODE, 3, EPEL , y
ey3=par
*GET, Par, NODE, 4, EPEL , y
ey4=par
*GET, Par, NODE, 5, EPEL , y
ey5=par
*GET, Par, NODE, 6, EPEL , y
ey6=par
*GET, Par, NODE, 7, EPEL , y
ey7=par
*GET, Par, NODE, 8, EPEL , y
ey8=par
*GET, Par, NODE, 9, EPEL , y
ey9=par
*GET, Par, NODE, 10, EPEL , y
ey10=par
*GET, Par, NODE, 11, EPEL , y
ey11=par
*GET, Par, NODE, 12, EPEL , y
ey12=par
*GET, Par, NODE, 13, EPEL , y
ey13=par
*GET, Par, NODE, 14, EPEL , y
ey14=par
*GET, Par, NODE, 15, EPEL , y
ey15=par
*GET, Par, NODE, 16, EPEL , y
ey16=par
*GET, Par, NODE, 17, EPEL , y
ey17=par
*GET, Par, NODE, 18, EPEL , y
ey18=par
*GET, Par, NODE, 19, EPEL , y
ey19=par
*GET, Par, NODE, 20, EPEL , y
ey20=par
*GET, Par, NODE, 21, EPEL , y
ey21=par
*GET, Par, NODE, 22, EPEL , y
ey22=par
*GET, Par, NODE, 23, EPEL , y
ey23=par
*GET, Par, NODE, 24, EPEL , y
ey24=par
ey24=par
*GET, Par, NODE, 25, EPEL , y
ey25=par
!Суммирую деформации по Х и У ( прошу не обращать внимания, что названо как сигма)
sigma1=ex1+ey1
sigma2=ex2+ey2
sigma3=ex3+ey3
sigma4=ex4+ey4
sigma5=ex5+ey5
sigma6=ex6+ey6
sigma7=ex7+ey7
sigma8=ex8+ey8
sigma9=ex9+ey9
sigma10=ex10+ey10
sigma11=ex11+ey11
sigma12=ex12+ey12
sigma13=ex13+ey13
sigma14=ex14+ey14
sigma15=ex15+ey15
sigma16=ex16+ey16
sigma17=ex17+ey17
sigma18=ex18+ey18
sigma19=ex19+ey19
sigma20=ex20+ey20
sigma21=ex21+ey21
sigma22=ex22+ey22
sigma23=ex23+ey23
sigma24=ex24+ey24
sigma25=ex25+ey25
dx1=0.5*(-3*sigma1+4*sigma2-sigma3) ! Согласно схемам 3,4,5 МКР нахожу производные по тетта в узлах, шаг разбиения равен 1
dx2=0.5*(sigma3-sigma1) ! Вы писали, что можно найти производные в Ансисе, но я не разобрался, читаю, разбираюсь.
dx3=0.5*(sigma4-sigma2)
dx4=0.5*(sigma5-sigma3)
dx5=0.5*(sigma3-4*sigma4+3*sigma5)
dx6=0.5*(-3*sigma6+4*sigma7-sigma8)
dx7=0.5*(sigma8-sigma6)
dx8=0.5*(sigma9-sigma7)
dx9=0.5*(sigma10-sigma8)
dx10=0.5*(sigma8-4*sigma9+3*sigma10)
dx11=0.5*(-3*sigma11+4*sigma12-sigma13)
dx12=0.5*(sigma13-sigma11)
dx13=0.5*(sigma14-sigma12)
dx14=0.5*(sigma15-sigma13)
dx15=0.5*(sigma13-4*sigma14+3*sigma15)
dx16=0.5*(-3*sigma16+4*sigma17-sigma18)
dx17=0.5*(sigma18-sigma16)
dx18=0.5*(sigma19-sigma17)
dx19=0.5*(sigma20-sigma18)
dx20=0.5*(sigma18-4*sigma19+3*sigma20)
dx21=0.5*(-3*sigma21+4*sigma22-sigma23)
dx22=0.5*(sigma23-sigma21)
dx23=0.5*(sigma24-sigma22)
dx24=0.5*(sigma25-sigma23)
dx25=0.5*(sigma23-4*sigma24+3*sigma25)
dy1=0.5*(-3*sigma1+4*sigma6-sigma11) ! Выражения производных по У
dy2=0.5*(-3*sigma2+4*sigma7-sigma12)
dy3=0.5*(-3*sigma3+4*sigma8-sigma13)
dy4=0.5*(-3*sigma4+4*sigma9-sigma14)
dy5=0.5*(-3*sigma5+4*sigma10-sigma15)
dy6=0.5*(sigma11-sigma1)
dy7=0.5*(sigma12-sigma2)
dy8=0.5*(sigma13-sigma3)
dy9=0.5*(sigma14-sigma4)
dy10=0.5*(sigma15-sigma5)
dy11=0.5*(sigma16-sigma6)
dy12=0.5*(sigma17-sigma7)
dy13=0.5*(sigma18-sigma8)
dy14=0.5*(sigma19-sigma9)
dy15=0.5*(sigma20-sigma10)
dy16=0.5*(sigma21-sigma11)
dy17=0.5*(sigma22-sigma12)
dy18=0.5*(sigma23-sigma13)
dy19=0.5*(sigma24-sigma14)
dy20=0.5*(sigma25-sigma15)
dy21=0.5*(sigma11-4*sigma16+3*sigma21)
dy22=0.5*(sigma12-4*sigma17+3*sigma22)
dy23=0.5*(sigma13-4*sigma18+3*sigma23)
dy24=0.5*(sigma14-4*sigma19+3*sigma24)
dy25=0.5*(sigma15-4*sigma20+3*sigma25)
A=-1800 ! коэффициент для правой части уравнения, посчитан отдельно
x1=A*dx1 ! Значение объемных сил в узлах по Х
x2=A*dx2
x3=A*dx3
x4=A*dx4
x5=A*dx5
x6=A*dx6
x7=A*dx7
x8=A*dx8
x9=A*dx9
x10=A*dx10
x11=A*dx11
x12=A*dx12
x13=A*dx13
x14=A*dx14
x15=A*dx15
x16=A*dx16
x17=A*dx17
x18=A*dx18
x19=A*dx19
x20=A*dx20
x21=A*dx21
x22=A*dx22
x23=A*dx23
x24=A*dx24
x25=A*dx25
y1=A*dy1 ! Значение объемных сил в узлах по У
y2=A*dy2
y3=A*dy3
y4=A*dy4
y5=A*dy5
y6=A*dy6
y7=A*dy7
y8=A*dy8
y9=A*dy9
y10=A*dy10
y11=A*dy11
y12=A*dy12
y13=A*dy13
y14=A*dy14
y15=A*dy15
y16=A*dy16
y17=A*dy17
y18=A*dy18
y19=A*dy19
y20=A*dy20
y21=A*dy21
y22=A*dy22
y23=A*dy23
y24=A*dy24
y25=A*dy25
! Вот тут у меня ступор. Необходимо вывести значения этих сил и завести их на второй шаг, и запустить повторно расчет. Ну и т.д .по итерациям.
! Услоивие выполнения решения можно считать если значения Xn,Yn близки к нулю.
! С делаю все в ручную и это ужасно долго, ниже создаю массив вручную сил и прикладываю вручную. Это проблемно
*dim, forcex, array, 25
FORCEX(1)= x1
FORCEX(2)= x2
FORCEX(3)= x3
FORCEX(4)= x4
FORCEX(5)= x5
FORCEX(6)= x6
FORCEX(7)= x7
FORCEX(8)= x8
FORCEX(9)= x9
FORCEX(10)= x10
FORCEX(11)= x11
FORCEX(12)= x12
FORCEX(13)= x13
FORCEX(14)= x14
FORCEX(15)= x15
FORCEX(16)= x16
FORCEX(17)= x17
FORCEX(18)= x18
FORCEX(19)= x19
FORCEX(20)= x20
FORCEX(21)= x21
FORCEX(22)= x22
FORCEX(23)= x23
FORCEX(24)= x24
FORCEX(25)= x25
*do, i, 1, 25 ! Задание сил по узлам, направление Х
F,i,FX,forceX(i)
*enddo
*dim, forcey, array, 25
FORCEY(1)= y1
FORCEY(2)= y2
FORCEY(3)= y3
FORCEY(4)= y4
FORCEY(5)= y5
FORCEY(6)= y6
FORCEY(7)= y7
FORCEY(8)= y8
FORCEY(9)= y9
FORCEY(10)= y10
FORCEY(11)= y11
FORCEY(12)= y12
FORCEY(13)= y13
FORCEY(14)= y14
FORCEY(15)= y15
FORCEY(16)= y16
FORCEY(17)= y17
FORCEY(18)= y18
FORCEY(19)= y19
FORCEY(20)= y20
FORCEY(21)= y21
FORCEY(22)= y22
FORCEY(23)= y23
FORCEY(24)= y24
FORCEY(25)= y25
F,i,FY,forceY(i)
*enddo
Наука - называется. МКЭ решает в перемещениях, берем производные - ошибка нарастает, еще раз - еще нарастает :unsure:
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
