Паз и дисковая фреза
По сказанному могу ответить только "нужно делать, делай!" Причем тут NX вообще? Или давай поконкретнее задачу определи.
Изменено пользователем Bully
Э, дружочек.. Не все так просто. Ты, Герасим, чего-то недоговариваешь.
1. Если бы паз был с простой геометрией - как у нарисованной тобой фрезы - полбеды, можно программировать хоть в Planar Mill, хоть в Fixed Contour, можно просто по точкам построить траекторию.
2. Но от твоего паза "попахивает" эвольвентой, или какой другой кривой? И обработать ты его скорее всего хочешь не острым зубчиком фрезы, а обкатывая этот профиль?
Нужно сделат паз с дисковая фреза. Нужна помощь.
Заранее спасибо.
Нужна сама обработка? Не ясен вопрос...
Заранее спасибо.
Как я понял это будет зубчатое колесо?
"Как я понял это будет зубчатое колесо?"
Да ето будет зубчатое колесо.
"2. Но от твоего паза "попахивает" эвольвентой, или какой другой кривой? И обработать ты его скорее всего хочешь не острым зубчиком фрезы, а обкатывая этот профиль? "
Как можно "обкатывая" етот профиль с показаная фреза? (какая операция?)
Если бы ты выкладывал не картинки, а модели и эскизик для фрезы - можно было бы что-то по делу сказать.
Заранее спасибо.
на сайт Vargus залезь - у них есть такой инструмент
позволяет получать профиль без обкатки.
то есть надо подобрать инструмент под пару модуль+диаметр и тупо прогнать фрезу по материалу.
NX можно не использовать.
программа - 5ть кадров, повторить по числу зубьев.
Это - другое дело! Ткни в картинку. Так надо? Понятное дело, фреза зиг-загом ходит.
Добавлю, что с фрезой с нижним уголком 20 градусов будет небольшая недоработка.
Сейчас веду обработку кончиком фрезы, завтра маленько пошаманю и будет обработка средней точкой конической образующей.
А вот более корректная обработка - фреза режет не самым кончиком, и выходит точно на впадинку. :smile:
Какое извращение излишество придумали... Такое обычно делают модульными фрезами на универсальном или вырезают профиль на проволочно-эрозионном. Но даже на ЧПУ можно проще. Обработка пальцевыми фрезами, установив "на попа". Раз уж поворот все равно надо производить. Но, как говорится, хозяин барин
Ты прав. Зелен виноград..
  • 3 года спустя...
Дугой там пахнет :smile:
Как понимаю, фреза subj в NX не моделится? Как проверять?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
    • Stanislav
      выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
