Паз и дисковая фреза
По сказанному могу ответить только "нужно делать, делай!" Причем тут NX вообще? Или давай поконкретнее задачу определи.
Изменено пользователем Bully
Э, дружочек.. Не все так просто. Ты, Герасим, чего-то недоговариваешь.
1. Если бы паз был с простой геометрией - как у нарисованной тобой фрезы - полбеды, можно программировать хоть в Planar Mill, хоть в Fixed Contour, можно просто по точкам построить траекторию.
2. Но от твоего паза "попахивает" эвольвентой, или какой другой кривой? И обработать ты его скорее всего хочешь не острым зубчиком фрезы, а обкатывая этот профиль?
Нужно сделат паз с дисковая фреза. Нужна помощь.
Заранее спасибо.
Нужна сама обработка? Не ясен вопрос...
Заранее спасибо.
Как я понял это будет зубчатое колесо?
"Как я понял это будет зубчатое колесо?"
Да ето будет зубчатое колесо.
"2. Но от твоего паза "попахивает" эвольвентой, или какой другой кривой? И обработать ты его скорее всего хочешь не острым зубчиком фрезы, а обкатывая этот профиль? "
Как можно "обкатывая" етот профиль с показаная фреза? (какая операция?)
Если бы ты выкладывал не картинки, а модели и эскизик для фрезы - можно было бы что-то по делу сказать.
Заранее спасибо.
на сайт Vargus залезь - у них есть такой инструмент
позволяет получать профиль без обкатки.
то есть надо подобрать инструмент под пару модуль+диаметр и тупо прогнать фрезу по материалу.
NX можно не использовать.
программа - 5ть кадров, повторить по числу зубьев.
Это - другое дело! Ткни в картинку. Так надо? Понятное дело, фреза зиг-загом ходит.
Добавлю, что с фрезой с нижним уголком 20 градусов будет небольшая недоработка.
Сейчас веду обработку кончиком фрезы, завтра маленько пошаманю и будет обработка средней точкой конической образующей.
А вот более корректная обработка - фреза режет не самым кончиком, и выходит точно на впадинку. :smile:
Какое извращение излишество придумали... Такое обычно делают модульными фрезами на универсальном или вырезают профиль на проволочно-эрозионном. Но даже на ЧПУ можно проще. Обработка пальцевыми фрезами, установив "на попа". Раз уж поворот все равно надо производить. Но, как говорится, хозяин барин
Ты прав. Зелен виноград..
  • 3 года спустя...
Дугой там пахнет :smile:
Как понимаю, фреза subj в NX не моделится? Как проверять?
    • Mr_Gray
