Как скопировать половинку воздушного винта с переворотом?
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста на скрин.
Я сделал половинку воздушного винта. Подскажите, как его отзеркалить на 180 градусов по Z? При этом его нужно перевернуть на 180 градусов по X.
Я пробовал "Линейный массив" - "Зеркальное отражение". Но у меня получилось только зеркало. А его еще нужно перевернуть.
Надеюсь, Вы меня поймете
Так и сделай. Вставка>элементы>переместить-копировать>повернуть по X и Z на 180.
ты бы сначала разобрался ЧТО тебе нужно на самом деле.
Тебе нужен двухлопастной винт? Тогда зачем зеркалить лопасть? Её надо просто повернуть. У винта ВСЕ ЛОПАСТИ ОДИНАКОВЫЕ, а не зеркальные. Ты это понимаешь или нет?
Напрасно надеешься. Ты сам себя не понимаешь.
Я же написал: отзеркалить на 180 градусов по Z? При этом его нужно перевернуть на 180 градусов по X.
Я прекрасно понимаю как устроен винт, я его рисовал с помощью 9-ти профилей, которые нарисованы по формулам:
Вы просто меня не поняли.
Огромное спасибо. Все получилось:
ХЕРНЮ ты написал.
Ты не понимаешь, что ОТЗЕРКАЛИТЬ и ПОВЕРНУТЬ - это не одно и то же? Что это РАЗНЫЕ операции и РЕЗУЛЬТАТ будет РАЗНЫЙ?
Судя по всему, НЕ понимаешь. Поэтому и пишешь подобную херню.
И ещё ты не понимаешь, что достаточно ОДНОГО действия - только поворота. Никакой зеркальной симметрии здесь не нужно вообще.
Просто ради интереса сделай анализ кривизны получившихся поверхностей. Тебе это, конечно, не нужно, но мне просто интересно.
GOLF_stream
Да не выступай ты так дико. Давно надо привыкнуть что на форуме полно людей которые не учили ни начертательную геометрию, ни основных предметов необходимых для работы. Остынь.
Пусть топиккастер мучается сам. Если уж до банального массива по окружности не додумался...
Мне почему-то хочется чтобы подобных людей было меньше. Особенно в кругу моего общения. Поэтому пытаюсь "наставить на путь истинный". Грубо и жёстко, поскольку так лучше доходит. И лучше отражает моё отношение к подобным недоучкам.
Не кричите. 3 дня назад я впервые открыл solidworks, и с помощью гугла начал искать какие у него есть кнопки, какие у этих кнопок есть возможность и как ими пользоваться.
Вы, в отличии от меня как я вижу в этой теме уже 5525 дней, что в 1800 раз больше.
Я уверен, что через 9 лет я не задам такого глупого вопроса
Речь не про Солид вообще. И вообще не про программы.
Речь об ЭЛЕМЕНТАРНОМ ПОНИМАНИИ того, что пытаешься сделать. Об элементарных вещах из курса средней школы.
Речь вообще о способности МЫСЛИТЬ. О понимании сути изделия, которое пытаешься сделать.
Прежде чем писать про "отзеркалить и повернуть" надо ПОДУМАТЬ. И не писать сразу всё, что пришло в голову, а ПОНЯТЬ что надо на самом деле. И окажется, что всё гораздо проще - достаточно просто повернуть.
И если ещё подумать, то можно будет догадаться как эту простую операцию сделать в неважно каком софте.
Я понимаю, ошибся на счет отзеркаливания. Но поверьте, я умею думать. Я также отличный специалист в другой области по роду своей деятельности, и так-же как и Вы иногда поражаюсь с людей.
- у кривизны есть шаг, около 8 дюймов (как у болта, если бы воздух был твердый). Шаг не постоянный, и меняется на всей протяжности винта (формулы конечно не я придумал, лишь воспользовался). Вы это имели ввиду? Если имели ввиду не гладкий профиль - так учимся же. Пока еще на фрезеровку не запускаю)
Заранее прошу прощения, если я снова что-то ляпнул неправильно :smile:
Шаг есть у лопасти. Это одна из геометрических и расчётных характеристик винта.
Кривизна - это параметр, который характеризует гладкость поверхности. Вернее, гладкость характеризует изменение кривизны вдоль (поперёк) поверхности.
Глядя на картинки, мне кажется, что там с гладкостью очень нехорошо.
Ладно, Бог с ней, с гладкостью. Пойду спать.
Солнцеворот
Конечно нехорошо, ведь профили созданы не сплайном, а прямыми отрезками.
Не, дело не в профилях. Просто по передней и по задней кромке нужны направляющие кривые. С ними будет вполне гладко.
  • 9 месяцев спустя...
ХЕРНЮ ты написал. Ты не понимаешь, что ОТЗЕРКАЛИТЬ и ПОВЕРНУТЬ - это не одно и то же? Что это РАЗНЫЕ операции и РЕЗУЛЬТАТ будет РАЗНЫЙ? Судя по всему, НЕ понимаешь. Поэтому и пишешь подобную херню.
@SERoz, Да так, делаю для себя выписки на память. Форум потихоньку в базар превращаю.
Ну и пытаюсь для себя понять: А не педик ли я? :)))
Dna - ХВАТИТ! Вы надоели своими домаганиями к GolfStream. Вам что то не нравиться в его постах, пишите ему в личку. Превратили форум в базар, ведете себя как маленький ребенок, или у вас ориентация неправильная.
Сам иногда люблю по-прикалываться, правда не всегда в тему :doh:
