Ошибка при исследовании
Выбивает ошибку "Возможно не хватает ограничений"
Исследую напряжения и деформации в многоканатной подъемной установке.
Скоро сдавать работу а результатов никаких нет...
Так как папка с файлами весит 13МБ выкладываю его на файлообменник.
Ссылка для скачивания <noindex>http://www.fayloobmennik.net/2903608</noindex>
Пароль к файлу 1234554321
Большая просьба помочь. :angel_sadangel:
Буду очень благодарен :worthy: :worthy: :worthy:
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
