Надписи
Сразу извиняюсь за возможно уже избитую тему и если такое обсуждалось буду рад ссылке.
Модель отливки в которой несколько надписей (в массиве ну штук 20).
Надписи реально выдавлены протруженом (просто кривые не устраивают это отливка).
Модель стала весить 150 метров и регенирироваться 5 минут (как и прессформа на эту отливку).
Не верю что это нормально.
Подскажите может есть средство.
Тут можно предложить установить для большинства операций запрет регенерации (только чтение).
Использовать геометрическое представление для вычитания в форме, или вообще оболочку.
п.к. массивы с какой регенерацией (идентичной, переменной, общей)?
не надо делать протруженом )))))). попробуйте зделать через офсет поверхности там где есть опция со скетчером. мне кажется что так для модели будет гораздо проще ))).
Массив скорей всего общий (меню где это меняется(опции) скрыто почему то).
И ещё немного уточнюсь. Массив сделан на одну часть отливки, остальные части получены копирование поверхности с последующим вычитанием при её помощи из твёрдого тела. И вот, что массив надписи, что копирование поверхности добавляют примерно одинаково в весе последующей итоговой модели и во времени её регенирации. А опция только чтение хорошо помогает только когда форма скомпонована окончательно, потому что матрицы с пуансонами весят так же много и так же долго регенирируются, а сделать их только чтение не скомпоновав окончательно безсмысленно.
      @Kelny главное застолбить шорткей для вызова макроса
      Вы вообще понимаете о чем я? Последний раз повторяю, у нас 3 станка таких, один стоит, 2 в три смены(из за одного), причем здесь воздух??? Уже даже не хочу отвечать на всю эту дурь, как будьто вы поучить хотите и омтс, и бухгалтерию, и финансовый отдел вплоть до генерального директора, и как будто я простой инженер решаю все вот эти вопросы по заключению договоров, по оплате и всему прочему, да бляха муха, откуда у простого инженера элементарно право подписи??????. ЗАЧЕМ вы мне это все выговариваете и меня поучаете?????? Я не ОМТС, я не бухгалтерия, я не финансовый отдел, я простой инженер. Раньше да, фанук.ру, счет, оплачиваем и на следующий день сервис инженер уже прилетает из Москвы с чемоданом запчастей(в прямом смысле слова). Сейчас такое не катит уже! Так что флудите дальше, набивайте себе репутацию, маловато у вас ее как то...
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
