Ошибка при запуске solidworks
Добрый день!
Впервые имею дело с SolidWorks и уже столкнулась с проблемой - программа не запускается.
При загрузке на экране появляется вот такая ошибка:
Пробовала установить разные версии (2010-2013) и не по разу, каждый раз установка проходит без проблем, активатор пишет, что программа активирована, но при запуске неизменно возникает одна и та же ошибка.
После удаления и последующий установки другой версии чистила реестр (программой ccleaner), старалась удалить все связанные с солидом файлы. Перерыла весь интернет в поисках решения проблемы, пока безрезультатно :(
Заранее спасибо!
На скрине нечерта не видно - вставляйте скрины встроенной опцией форума...
Выложите только окно с ошибкой (а не весь экран)...
вот такая ошибка:
вот такая ошибка:
Ндааа :g: - понятнее не стало...
1. А "железо" соответствует требованиям???
2. Попробуйте удалить всё от Солида и так же удалить всё от Microsoft Visual C++ (почистить систему, как Вы делали), обновить драйвера - и при установке Солида точно соблюдать все пункты установки...
ноутбук Asus, windows 7, 64-разрядная, видеокарта - nvidia geforce 610М, intel core i7, 4 гига оперативки
вроде соответствует..
пункты установки соблюдала вроде правильно (устанавливала разные версии программы, в общей сложности раз 6) и в ходе установки проблем на возникало, а вот при попытке запуска - начинает загружаться, появляется логотип, потом выскакивает окошко "прекращена работа программы sldworks", ноутбук какое-то время "ищет способы устранения неполадки" и в итоге выдает ошибку как на скрине в самом первом посте.
Каждый раз систему чистила, но вот Microsoft Visual C++ не удаляла, попробую сделать, спасибо за совет :)
P.S. Только что скачала и попробовала запустить портативную версию, все то же самое, не запускается..
Изменено пользователем Catherine
судя по обзорам,видеокарта проблемная. Попробуйте установку на друггом компе.
Именно так-с - эта 610М, бывшая GeForce 520MX, а она не тянет Солида...
Для нормальной работы Солида нужна игровая видяшка....
неужели солид 2010 требует больше, чем 3ds max 2013, который встал и работает без проблем?
Я понимаю, что программа вероятно установится на других компьтерах, но она необходима мне для учебы именно на моем ноутбуке. Альтернативные программы не подходят, нужен именно SolidWorks :(
Т.к. в ноутбуке, насколько я знаю, видеокарты менять нельзя, а сменить сам ноутбук в ближайшее время возможности нет, то мне хочется верить, что возможно решить проблему как-нибудь по-другому, ведь эта программа установлена и работает на более слабых ноутбуках и компьютерах (подтверждение - мои знакомые и доисторические машины в кабинете комп.графики)
Я обязательно обращусь к специалистам, раз у меня никак не получается решить проблему самой, но быть может у вас появятся еще какие-то соображения по этому поводу? буду вам очень благодарна :)
Это разные пакеты и сравнивать их нельзя (есть много разных программ для 3D-моделирования - тот же T-Flex, b-CAD и т.п.)...
Перед обращением к спецам, лучше будет, проверить ноут на различные требования, т.к. спецы будут требовать различную информацию от Вас...
Для начала, попробуйте протестировать свой ноут, например как в справке - "<noindex>Графические адаптеры и драйверы</noindex>" или "<noindex>Проблемы аппаратного обеспечения и рекомендации</noindex>" (в левой панели справки есть другие полезные пункты)...
Ещё попробуйте - ПКМ на ярлыке, запуск от имени администратора или ПКМ на ярлыке, Свойства, Совместимость, поставить галку "Запускать от админа" (внизу)...
Попробуйте увеличить файл подкачки (= установленная память х 2)...
Необходим иметь на диске достаточно свободного места - лучше больше 10Гб...
Ещё, вот подобная <noindex>тема</noindex>...
Спасибо вам большое за все советы, сейчас изучу все по ссылкам, если так у меня и не получится, отдам ноутбук в руки специалистов)
попробуйте переустановить операционку и установить sw на чистую, у меня на чистую становилось и запускалось всегда без проблем, в том числе и на доисторический ноутбук
и ещё неплохо иметь образы системы до и после установки sw, а то чистка системы от остатков sw сложно и ненадёжно
Изменено пользователем afenogen
Обычно на ноутбуки по умолчанию ставят Windows Home, а Solidworks любит Про и Ултимайты...
  • 2 года спустя...
Добрый день! Впервые имею дело с SolidWorks и уже столкнулась с проблемой - программа не запускается
Здравствуйте! Та же история. Ошибка на картинке. Система Core i3 3,3 ГГц, DDR3 - 6, видео староватое GTS 250 1 Гб, 256 бит. для минималки пойдет? Win 7 - 64.
    • bizh
      Данный метод попробовал, не работает. на SW24 SP4.0   GPT советует сделать хоткей чтобы не тыкать лишний раз в менюшку. Но хоткей сделать не смог, ибо "повторно привязать" нет среди команд. Зачем нужно делать этот е*учий перенос размеров? В размере может быть не только число, но и текст, допуск, и еще что-то. А при редактировании сборок связи выносок размеров теряются. И он светится противным жухлым цветом. Тогда чаще всего и нужен перенос. Можно и без этого, но времени убъется больше
    • 678
      Странно. Заменил.. https://disk.yandex.ru/d/Iz-tBI3m33_JwA
    • zloyuri
      Постпроцессоры к станкам не делают , это факт...
    • zloyuri
    • Dominik_vs
      Добрый день , коллеги . Работая с процедурой "Черновое фрезерование _ Черновая спирально" много лет сталкиваюсь с невозможностью заставить Симатрон отработать холостые движения (соединения проходов) на максимальной подаче (или по G0). Вроде и специальный параметр для этого прикрутили несколько лет  назад , но он срабатывает далеко-далеко не всегда.  Во вложении пример. В нём время воздуха превышает 5 часов (35%) из-за соединений проходов.  Поделитесь опытом , кто как справлялся с такой проблемой ? Какое сочетание параметров процедуры "Черновая спирально" гарантирует корректный результат ?  p/s Вариант "применить другую процедуру" не подходит.
    • SAVASTEEV
      Здравствуйте такая проблема , станок ARIX TMA42CL (токарно фрезерный станок с осями X, Z, C и Y)    Стал замечать что сильно разбиваются отверстия, например сверло 10.1 разбивает до 10.2-10.3, а сверло 14 до 14.6...    Попробовал перепривязать сверла по Х зажал в патроне твердосплав с концевиком 10 диаметром, у патрона для сверкл зажал точно такой же твердосплав и между ними пластина 1мм (калибр) указал в таблице offset X21.      По Z, все понятно просто через бумажку коснулся торца.    По Y, так же как с Х только 21/2 и указал Y10.5    Потом поставил свердо 18д и попробовал просверлить отверстие , задал 200 оборотов подачу 0.07 , вообще дико разбило до 19.5 хотя стружка была очень хорошая, сверло заточил на станке под 135 градусов .    Подскажите что можно еще попробовать сделать?    Думаю завтра поставить индикатор и зажать твкрдочплав в патроне посмотреть на биение, но если есть биение то какие дальнейшие действия предпринять?    Буду благодарен за помощь, так как тут уже действительно проблема , а не просто вопрос по программированию
    • ANT0N1DZE
      @ardanplastik Где находитесь? Работаете с юр. лицами? Есть противошпиндель?
    • Nikomas
      В том то и вся соль, что при импорте STL в МашинСим все, абсолютно все, координаты уплывают. Предвидя вашу реплику, отвечу, что конечно при экспорте выбираю систему координат для экспорта. Но я экспортировал узлами. Надо попробовать целой сборкой.   ИМХО вот этот МашСим импортирован именно узлами:
    • Ninja
      @Artas28 Спрут не для слабаков! Он для крутых, матёрых, прожжённых программистов, повидавших в этой жизни всякое! Кто не работал в Спруте - считай и не жил.... СпрутКам - он такой од1н!
