Подготовка к усталостному расчету (Fatigue)
Здравствуйте!
Возникла необходимость посчитать конструкцию на усталость. Из имеющегося САЕ доступ только к классическому Ансис. На данном этапе хочу прогнать тестовые задачи из руководства Н.Н.Берендеева "Применение системы ANSYS к оценке усталостной долговечности", если кто сталкивался. Проблема с заданием синусоидальной нагрузки, например давления ( 2 пример) в статическом расчете для шарнирноопертой балочки. Там сказано:
"По верхней плоскости балки задано давление, изменяющееся во времени по синусоидальному закону P = Pa*sinwt , где Pa = 2,93МПа".
В Ansys'е мне следует задавать это давление таблично (Apply pressure>On area>New Table)? И еще вопрос, откуда брать w - частоту колебания? Время я так понимаю можно разбить классически с шагом 0.1.
Спасибо.
Освойте разницу между гармоническим и статическим анализом(с помощью гугла, например). Не применительно к Ansys, а с точки зрения динамики, прочности, математики и прочего "наукообразного бреда".
Спасибо, с этим я более менее освоился. Теперь вопрос непосредственно по интерфейсу усталостного модуля Ansys Mechanical APDL Fatigue в постпроцессоре. По свойствам материала, например, в Workbench я могу задать S-n кривую таблично и в отдельной опции указать предел усталости (Mean fatigue limit). Соответсвенно в Ansys Mechanical APDL задаю S-n кривую, но не пойму, где же задавать предел усталости? В модели материала - критерии разрушения (Failure criteria) задал предел прочности и текучести, как при расчете прогрессирующего разрушения. Как быть , может кто знает?
Если Вы что-то умеете задать в WB, то, чтобы посмотреть как это выглядит в командах, используйте в Mechanical Tools->Write input file. Должно помочь.
Если не трудно, ответьте на вопрос: Зачем приходится лезть в GUI, если можно через Engineering Data?
