HELP Проблема с углами при 4ех осевом фрезеровании
Какая ситуация значит. 3ех осевой вертикальный фрезерный станок на котором установлен поворотный стол (4ая ось А). И не было бы проблемы если бы он не стоял как задняя бабка на токарном станке. То есть сейчас патрон на ней установлен в направлении -Х.
Проектируем 4 осевую обработку в фьючере. То есть идет фрезерование по 3 осям + поворотный стол вращает заготовку вокруг оси Х. Все классно. Постпроцессируем. Получаем код в котором вращение происходит в противоположенную сторону чем надо. Например:
X0.33 A-1.937F83.1
X6.92 F200.0
A-20.722F118.7
X0.33 A-24.556F83.1
Вращает против часовой. Хотя надо по часовой и в проекте все нормально вращает.
Возможно проблема с "осью заготовки" установы то крутим, а эту раз задашь и не развернешь.
Прошу помощи. Может в посте изменить что можно...
X0.33 A-1.937F83.1
X6.92 F200.0
A-20.722F118.7
X0.33 A-24.556F83.1
Конечно в посте нужно поменять
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
Какой контроллер станка и как заданы повороты в постпроцессоре?
Fanuc 0. Делался самими на основе стандартного из FC Fanuc 4-axis. Были сделаны незначительные изменения. В начале программы и перемещениях повороты задаются как:
<BOL> A[<ROT1-WIND>%360]
Подскажите, если не догоняю, где еще они могут задаваться.
У меня на HARDING-ах с FANUC-ами с поворотным столом справа (положительное вращение по ч. с., если смотреть на планшайбу) поворот задаётся <ROT1-MATH> c коэффициэнтом -1. Хотя, можно использовать <ROT1-MATH-R>.
В случае использования <ROT1-WIND>, можно так-же задать ему коэффициэнт (FACTOR) -1 в форматах слов.
УСПЕХ! :clap_1: Спасибо за подсказку с коэффициентом (FACTOR). Не знал. Ларчик просто открывался. Попробывал и <ROT1-MATH-R>, но через раз он в строке вместо отрицательного значения пишет 354.64 например. Может и с этим подскажите как быть. Но это для общего развития.
Сейчас с <ROT1-WIND> все заработало. Нашлепал программ. Будем пробывать. Думаю все хорошо будет. Спасибо! :smile:
Назрел еще вопрос. Как можно заставить пост выдавать кадры исключительно с угловыми перемещениями в приращениях???И реально ли это???
G91A<@ROT1-WIND>
А зачем это нужно?
G91A<@ROT1-WIND>
А зачем это нужно?
Станок один интересно очень работает. Настроен скорее всего так. Потом разберемся. Спасибо. Попробую.
  • 3 месяца спустя...
Дело еще в том, что поворотный стол настроен на перемещение в относительных координатах. То есть если надо повернуть c 0 на 20 градусов а потом на  24  будет:
A0.
A20.
A4.
Станок естественно работает в абсолютных. Если просто поставить G91 проблема не решится ( тем более упоминания о G91 быть не должно, т.к в одном кадре может быть и абсолютное перемещение по xyz и "относительное" по А). Поэтому надо просто чтобы он считал ось А в относительных. Как быть?
Изменено пользователем mikhail171
Почитайте документацию по программированию станка.
Там должна быть описана ситуация когда в одном кадре выводиться и абсолютные координаты и относительный.
К букве может добавляться префикс например IA (по подобию HEIDENHAIN)
или буква может иметь для такого случая другое значение, например вместо  А быть U.
А это разве не в относительных пишет?
Все правильно. A<@ROT1-WIND> это relative style как раз. Программа похожая получается)Спасибо!!!
А как заставить постпроцессор рассчитывать перемещения в приращениях (XYZ)?. С поворотными осями разобрались.
И еще вопрос, непонятно как FC рассчитывает подачи. У меня задано 300мм/мин. В получившемся коде на движениях с поворотом везде стоит F53. Этож мало. Как на это повлиять или избавиться вовсе???? устроит просто F300. в начале.
G1 Z48.054 F300.0
X1037.372 A-206.7726F53.4
X924.202 Z55.968 A-227.1429F53.1
X923.767 Z55.992 A-227.2211
X922.877 Z56.0 A-227.3813F53.2
X323.415 A-335.285
G1 Z48.054 F300.0
X323.415 A-335.285
Когда идет перемещение по всем осям , включая поворот , то FeatureCam пересчитывает угловую подачу .Так у Вас должно быть задано в постпроцессоре. Поэтому подача разная
  • 1 год спустя...
Не найду решение такой проблеме:
Станок не хочет отрабатывать кадр
X782.879 A285.8917
X-6.14 A2464.9521
Соответственно ему необходимо сделать порядка 6 вращений по оси А. Делает поворот порядка 20 градусов (возможно 24,64, не проверял). Можно ли настроить пост чтобы разбивал этот кадр с А не более 360градусов???
Для вывода координат в приращениях в постпроцессоре используется символ @ (например, X<@X-COORD>).
Для задания подачи при непрерывной 4-осевой и 5-осевой обработке рекомендуется использовать инверсионную подачу F<ANG-INVTIME> (G93). Если она не поддерживается станком, то -  F<ANG-CFEED>.
Надо разбивать на углы меньше 180° иначе может начать крутиться не в ту сторону.
Моя реализация ниже:
##### BEGIN LINEAR MOVE FORMAT #####
<IF><WRAP><THEN>
<IF>[lt(fabs(<@ROT1-WIND>),179)]<THEN>[# if move length is less than 180 output move ]
{N<SEQ>}{<MOTION>}{X<X-COORD>}{Y<Y-COORD>}{Z<Z-COORD>}
<IFNOT>[apxeq(<@ROT1-WIND>,0,.01)]<THEN>
<INCLUDE:IndexAngle>{F[prev_feed=<ANG-FPM>]}
<ELSE>
<IFNOT>[apxeq(<FEED>,prev_feed)]<THEN>
{F[prev_feed=<FEED>]}
<ENDIF>
<ENDIF>
<EOB>
<ELSE>
[# if move length greater than 180, break it into pieces ]
[:rev=ceil(fabs(<@ROT1-WIND>)/179.0)][# number of moves required with each move less than 90 ]
[:ang_pos_inc=(<@ROT1-WIND>)/rev][# each move increment ]
[# get initial angle and swap direction]
[:angle=<$ROT1-WIND>]
[:x_pos=<$X-COORD>]
[:each_rev_x=<@X-COORD>/rev]
<INCLUDE:WrapPosDir>
<ENDIF>
<ELSE>
{N<SEQ>}{<MOTION>}{<COMP-STAT>}
<IF><COMP-START><THEN>
D<COMP-NUM>
<ENDIF>
{X<X-COORD>}{Y<Y-COORD>}{Z<Z-COORD>}{F<FEED>}<EOB>
<ENDIF>
##### END LINEAR MOVE FORMAT #####
##### BEGIN WrapPosDir CUSTOM FORMAT #####
[:angle=angle+ang_pos_inc]
[:rev=rev-1]
{N<SEQ>}X[x_pos=x_pos+each_rev_x]A[angle%360]<INCLUDE:ModalFeed><EOB>
<IF>[gt(rev,0)]<THEN>
<INCLUDE:PosWrapAngle>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
<ENDIF>
##### END WrapPosDir CUSTOM FORMAT #####
##### BEGIN PosWrapAngle CUSTOM FORMAT #####
[:rev=rev-1]
##### END PosWrapAngle CUSTOM FORMAT #####
    • anykeyto
    • Handrusik
