Design Table
Как сделать так, чтобы значение в свойства файла брались из Design Table?
Можно конечно название конфигурации назначать, например как обозначение, но в название конфигурации нельзя использовать некоторые символы, например косую черту.
В заголовок столбца $PPR@Тут_имя_вашего_свойства
А соответственно в строках необходимые данные для заполнения свойств в каждой конфигурации
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=536081</noindex>
seppo
Если под "Design Table" подразумевается excel файл, то:
не забудьте, что значения в свойства файла, которые будут браться из "Design Table", будут обновляться только тогда, когда вы будете открывать эту "Design Table". Т.е. чтобы обновиться, нужно открыть таблицу.
С точки зрения справки, она самая.
не забудьте, что значения в свойства файла, которые будут браться из "Design Table". Т.е. чтобы обновиться, нужно открыть таблицу.
По поставленной задаче автором менять свойства из таблицы - это условие в его случае выполняется.
