Жесткая связь двух поверхностей
На каком-то шаге мне нужно жестко соединить поверхность одного твердого тела с поверхностью другого твердого тела.
Чтобы расстояние между поверхностями было всегда одинаковым и деформироваться они (поверхности) могли только совместно как жесткая группа.
Я так понимаю, должен быть такой коннектор. Или Multi-point constraints ?
Но какой и как его задать? Если можно в САЕ плиз..
Изменено пользователем Lastik
Обычно такое можно реализовать через линейные связи между степенями свободы. :unsure:
А можно поподробнее? Куда нажимать-то? :blink:
Я конечно понимаю, что сравнивать некорректно, но все же...
В SolidWorks Simulation есть соединитель "жесткий". Достаточно выбрать поверхности на одном теле и на втором теле. Все! А здесь днем с фонариком не могу найти.
В interaction_constraint_tie соеденяет жёстко две поверхности
или тамже cupling
или тамже cupling
А как сделать, чтобы эта связь была не на всех шагах расчета?
Можно прописать в инпудовском файле на том step где требуется удалить что либо
*MODEL CHANGE, TYPE=ELEMENT, REMOVE и указать что будешь удалять подробнее лучше в мануале поискать .
или в препроцессоре в interaction _ model change и т.д. , я сам использовал эту команду лишь для spring (пружин) чтобы была сходимость и на следующем шаге удалял их.
Если все делать через контакт, то и контакт нужно в
*MODEL CHANGE, TYPE=contact, REMOVE
Remove - что бы удалить контакт
ADD -что бы добавить
