Глюк в обработке
SergeyKa777
Pro/E генерирует кривые траектории когда задаю в Обработке поверхности две направляющие кривые а в параметрах ставлю Type_Helical,первая направляющая кривая основание полусферы , вторая кривая маленькая окружность D=0.5 проецированная на полусферу .Pro/E Wf5 M060 , точно такая же проблема и в Creo 2.0 M050.Как осилить данную проблему ?
<noindex>http://yadi.sk/d/RkuKQopK5EYEs</noindex>
SergeyKa777
Нет, на фото не видно. Это аберрации. Вообще качество отображения сильно зависит от настроек.
Нужно проверять с Vericate или в программе, если там эти скачки.
То что на первом скрине, не ясно из-за чего. Может точность, а может еще что.
наконец то увидел. а то вчера смотрел с мобильника и не увидел ничего. это в самом низу у основания? )))
мне кажется что у Вас что то с самой моделью не в порядке. я бы попробовал при обработке не выбирать поверхности самой модели а построить новую поверхность которую Вы потом и будите уже обрабатывать. тем более что в Вашем случае это очень простая поверхность- обычное вращение дуги ))
to: SergeyKa777
1. Точность обработки должна быть равна точности обрабатываемой детали (это очень желательно).
2. Сделайте деталь так, чтобы ось вращения детали совпадала с осью Z обработки.
SergeyKa777
Программа получается точно такая же как Pro/E рисует траекторию , проверял и в Vericut и в Cimco/
Всё разобрался , как было сказано выше надо вращать не полуокружность вокруг оси на 180гр , а четверть окружности на 360 тогда траектория получается нормальной . Ось Z совпадает с осью вращения .Всем спасибо за советы !
Вот ссылка на рабочий вариант , может новичкам будет интересно .
<noindex>http://yadi.sk/d/d4QZ2XL35G_EX</noindex>
так если у Вас модель в порядке то ничего вращать не надо. можно просто выбрать на модели две четвертинки сферы через ctrl ))
Полусферу? На фрезерке? :surrender: Или это вы САМ-модуль осваиваете? :smile: Или это часть детали, которую нельзя впихнуть на токарку?
А вообще, подобное у меня было на импортированной геометрии. Попросил меня один "Кулибин" сделать пресс-форму для крыла авиамодели, которую он в солиде наваял. Так вот, "на глаз" он ее отлично сделал, а на самом деле очень плохо "сшил" поверхности и плавности перехода друг в друга они не имели, в итоге поимел приличный гемор, но проблему решил поигравшись различными стратегиями и траекториями обработки.
to: SergeyKa777
Поддерживаю. Точность обработки очень сильно влияет на траекторию. Поставте TOLERANCE = 0.001 посмотрите, что получиться.
Это же азбука! Кто додумался вращать половину на 180?
да это точно ))))))
но как я уже писал ничего вращать не надо. надо просто выбрать из модели ее же поверхности и все ))))
