Построение связи типа "нить" в эскизе
перечитайте тему, посмотрите скриншоты. Желтым цветом на них показаны формулы, вызывающие оные ссылки.
вот так:post-10257-1369722558.jpg
это что, не доказательство?
Вы может предложить решение сабжа средствами SW?
И еще. 2Атан. Знаниями какого раздела курса Высшей математики нужно обладать для изменения размера 750 на 800, в присланной Вами файле, так, что бы пример сработал корректно?
а вот у Атана что получается
Изменено пользователем IgorT
Циклические ссылки создают не формулы, а их автор.
Вам уже предложили.
Нить.zip
Вам уже предложили
только не работающие решения.
на скринах видно.
У Вас есть собственное РАБОТАЮЩЕЕ решение?
Нет. Я не скачиваю файлы, не зная версии программы.
По картинке.
можете файл дать?
Вам уже предложили.
дайте файл
ну и что наблюдаем в Вашем файл?
аналогичную картину
Моя мало чем отличается.
Так как на счет "автор создаёт"?
аналогичную картину
См. скрин в сообщении #26. Ни каких циклических сылок.
во загадка.
У меня SW 2012. У вас какая версия?
а здесь какие настройки?
Моя версия: SW 2008 SP0 (написана под автаркой).
Нет у меня такой вкладки.
по ходу всё дело в версии SW....
грустно :sad:
Дело в том, что в АИ сделана попытка анализа механизма. Там всё работает как надо:
Хотелось бы иметь анализ механизма в одной сиситеме, но похоже не получится.
В SW сделана такая же модель, но из-за цикл.ссылок работает не корректно. Меняет размеры при обновлении как ей вздумается. Ну что ж.... Будет делать параметрику в AI. :smile:
IgorT
Все дело в непонимании!!!
Может это поможет (из справки):
_http://help.solidworks.com/2012/Russian/SolidWorks/sldworks/Blocks_in_Parts_and_Assemblies.htm
я на самом деле много чего ещё не знаю в SW.
Вижу в хелпе инфу про зависимости типа "ремень".
Предлагаете её использовать для решения задачи?
1. Предлагаю посмотреть видео под первой картинкой. Как создать данное написано в учебном пособии (см. дальше).
это где кран работает?
пытаюсь понять инструмент "ремень" и "тяговое усилие"
ремень можно применить к двум или более шкивам. К моему случаю не применить.
тяговое усилие применяется например для реечной передачи.
как их можно применить к моему случаю? Вы можете показать пример?
экспериментирую с "тяговое усилие"
вот что получается
похоже на движение рубчатой рейки по колесу....
может и годится для моего смеханизма :smile:
только торчащий свободный конец рейки глаз режет, а так для расчета пойдет.
спасибо!
Может быть Вы и правы, у меня SW2011.
А вот в Вашем окне уравнений не стоит птица - "Перестраивать автоматически"...
Кроме того.
да по разному эти галки ставились. это ничего не решает.
по ходу надо применять "тяговое усилие"
Так и непонятно, автор темы уже решил эту задачу?
Загрузил его файл с примером, запустил в SW2012 SP5 и все прекрасно работает.
Изменение размера 50 меняет длину дуги и поворачивает за собой отрезок прямой длиной 70 сохраняя угол.
Никаких ошибок не выдает, кроме превышения длины свыше опр. значения, тогда выдает ошибку об нарушении связей. Ну это и понятно, так как происходит "виртуальный разрыв" нити.
А скриншот таблицы уравнений покажите?
Посмотрим в посте 36 картинку механизма.
цель сей модели наблюдать как меняется график в зависимости от размеров звеньев механизма. (Если есть желание, попробуйте его сделать в SW....)
У меня, когда нарисованы несколько положений, SW начинает некорректно строить геометрию.
То есть, если что изменить, то механизм перестраивается, но положения звеньев не соответствует тому, что должно быть. Если нажать "перестроить" - получаем новое положение звеньев. Ещё раз нажать - ещё одно положение. И так далее...
Короче ересь полная.
При этом модель механизма, сделанная в АИ работает корректно.
Вариант с зависимостью "тяговое усилие пока не сделан". Другим занят.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
    • midomido
      Большое спасибо, что поделились с нами своим опытом
