У нас станок в процессе наладки Fanuc Robocut 1 alpha i
УЧПУ 18oi-WB
Может кто-нибудь имеет опыт работы с таким станком?
Хотелось бы увидеть пример программы с наклонным резом при переменных уклонах.
И ,вообще в целом поделитесь впечатлениями о станке: кач-во работы, проблемы наладки, ремонта....
УЧПУ 18oi-WB
Если нужен будет постпроцессор , обращайтесь.Могу написать под FeatureCam. Если не знаете такого САМА , то не проблема быстро научиться, особенно программированию по электороэррозионной обработке.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
УЧПУ 18oi-WB
Здесь можно посмотреть , как создать программу для электроэррозионного станка в FeatureCam
<noindex>http://youtu.be/FKWPH9BVH-c</noindex>
привет! работаю на fanuc robocut alfa-0ic, cnc 180is-WB. станком доволен, замечаний по работе нет. пример программы резки под углом с переменным углом, (составленная по двум контурам):
O0001;
(VARIABLE CONIC COMMENT: );
N1G90 G40 G00 X0 Y0;
N2G92 X0 Y0 I50. J0;
N3M60;
N4G01 G41 X-5. Y0 U-5. V1.1765;
N5G01 X-5. Y-12. U-5. V-8.;
N6G01 X20. Y-12. U10. V-8.;
N7G01 X20. Y5. U10. V5.;
N8G01 X-5. Y5. U-5. V5.;
N9G01 X-5. Y0 U-5. V1.1765;
N10G01 G40 X0 Y0 U0 V0;
N11M50;
N12M99;
Привет!
Спасибо, что откликнулись. А Такой же контур но с скруглениями можете выложить с эскизом?
Ищу инструкцию оператора на данный станок с системой ЧПУ 180i-WB.
Изменено пользователем RUSPLAST
Привет!
выкладываю то что вы просили если еще конечно оно необходимо ( контур не тот же но аналогичный )
O0001;
N1G90 G40 G00 X2.2259 Y-13.0856;
N2G92 X2.2259 Y-13.0856 I80. J0;
N3M60;
N4G01 G41 X2.2259 Y-20. U0 V-5.;
N5G01 X30. Y-20. U0 V-5.;
N6G03 X35. Y-15. I0 J5. U5. V0 K0 L0;
N7G01 X35. Y15. U5. V0;
N8G03 X30. Y20. I-5. J0 U0 V5. K0 L0;
N9G01 X-30. Y20. U0 V5.;
N10G03 X-35. Y15. I0 J-5. U-5. V0 K0 L0;
N11G01 X-35. Y-15. U-5. V0;
N12G03 X-30. Y-20. I5. J0 U0 V-5. K0 L0;
N13G01 X2.2259 Y-20. U0 V-5.;
N14G01 G40 X2.2259 Y-13.0856 U0 V0;
N15M50;
N16M99;
Огромное спасибо, что выложили.
Мы пока научились только программы в ручном режиме набивать и проволоку заправлять (хотя есть вопросы). Не получается заставить станок двигатся по программе. Может ли это быть из-за датчика ионизации? - у нас он перемкнут.
Насчет датчика не могу сказать точно, думаю в этом случае появился бы сигнал тревоги. Порылся в документации возможние причины вашей проблемы:
- Разрыв проволоки.
- Проволока не подается через датчик окончания проволоки.
- В условиях обработки установлен ноль.
- Корректор подачи установлен в 0
- Произошел сигнал тревоги.
- Установлен режим блокировки станка
  • 3 месяца спустя...
Есть тут у меня кое-чего для Фанука проволочного. Давайте адрес почты, вышлю.
Master Programm
O0011;
G77 P1;
M15 P1;
M37;
D0 S0;
M98 P21;
M15 P0;
M38;
D2 S2;
M98 P21;
M29;
M30;
Slave Programm
O0021 (MATRIZE);
G92 X0 Y0 I-25. J25.;
G90 G00 X25. Y20.;
M60;
G92;
G42 G52 T0.8 G01 X20.;
Y30.;
X50. R5.;
Y10. R4.;
X20.;
Y19. M01;
Y20.;
G40 G50 T0 X25.;
M50;
G90 G00 X0 Y0;
M30;
Здравствуйте, есть постпроцессор под fanuc robocut 0iD? Пытаюсь создать свой, но когда пытаюсь сделать обработку для наклонного контура по кругу, то этот же самый круг преобразовывает у набор прямых. Как пост заставить круг воспринимать как круг, а не набор прямых?
Насколько я помню, у Фанука оси U и V могут программироваться только по G1, поэтому, если у вас конус на окружности, ничего удивительного что постпроцессор разбивает вам круговую траекторию на отрезки.
Если применить стратегию с  постоянным углом наклона проволоки , то постпроцессор Fanuc должен выводить контур с выводом дуг и прямых , которые образуют контур.А если наклон применен в 4-х осевой обработке ,которая задается 2-мя кривыми -верхней и нижней , то тут уже выдаются вектора U,V
А какой CAM может постпроцессировать с выводом дуг и наклоном? Я работал с проволокой в Peps, Gibbs и NX, так им без разницы постоянный наклон или нет, они любую коничку на отрезки дробили. Всю постоянную конику я со стойки писал. Судя по вашим личным данным рискну предположить что во FeatureCAMе эту проблему решили? Если да, то надо попробовать что-нибудь в нём поделать.
Д
Да в FeatureCam выводится именно так ,Вы совершенно правы.
