Fanuc Robocut
  • 1 year later...
capa-88
26.01.2014 в 01:43, Виктор 328 сказал:
Master Programm
O0011;
G77 P1;
M15 P1;
M37;
D0 S0;
M98 P21;
M15 P0;
M38;
D2 S2;
M98 P21;
M29;
M30;
Slave Programm
O0021 (MATRIZE);
G92 X0 Y0 I-25. J25.;
G90 G00 X25. Y20.;
M60;
G92;
G42 G52 T0.8 G01 X20.;
Y30.;
X50. R5.;
Y10. R4.;
X20.;
Y19. M01;
Y20.;
G40 G50 T0 X25.;
M50;
G90 G00 X0 Y0;
M30;
А как задать высоту конуса? D2S2  я так понимаю это режим и радиус офсета?
    • Sergey78
      Спасибо, уже сам сделал….жалко только что нельзя пост отредактировать
    • Oi-Tf
      Добрый день! Привезли новый китайский станок с полностью программируемой задней бабкой, стойка FANUC TF-PLUS. Продавцы станка как ее программировать не знают. Есть две кнопки на стойке перемещение вперед и перемещение назад, и две м-команды так же вперед-назад.  Бабка без пиноли. Если бабка не на концевике, при включение шпинделя ошибка с позицией задней бабки.  Пробовал M35 X10, M35 Z10, M35W10, A10. На команду М35 она перемещается пока не остановишь.  Может кто знает как ее программировать. Возможно что-то подключили не правильно. Но что бы это понять нужно знать как ее программировать.
    • GS
    • GS
      Надо посчитать вручную и сравнить со значением, полученным программно.
      Браком 1.00   В версии 1.00    Добавлено: Основная надпись. Редактирование основной надписи чертежа.  Добавлено: Технические требования. Вставка и редактирование технических требований.  Добавлено: Масштаб. Изменение масштабов видов чертежа.    Добавлено: Экспорт чертежей в формат PDF, DWG, DXF.  Добавлено: Экспорт моделей в формат STEP.  Добавлено: Создание изображений чертежей и моделей в формате JPEG.    Добавлено: Разное. Открыть, закрыть документ с атрибутом «Только для чтения».  Добавлено: Разное. Копирование текстов компонентов сборки и объектов чертежа.    Добавлено: Разное. Вставка и редактирование знака шероховатости в углу чертежа.  Добавлено: Разное. Показ/скрытие невидимых линий ассоциированного вида чертежа.  Добавлено: Разное. Скрытие/показ объектов чертежа.  Добавлено: Разное. Общая линия выноска для номеров позиций.  Добавлено: Разное. Показ всего активного листа.  Добавлено: Разное. Изменение шага штриховки.  Добавлено: Разное. Вставка числовых значений предельных отклонений размеров на чертеже.  Добавлено: Разное. Простановка количества отверстий/скруглений у размера на чертеже.  Добавлено: Разное. Редактирование текстов ДО, ПОСЛЕ, ПОД у размеров чертежа.    Добавлено: Разное. Замена компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Вставка в сборку локальных деталей с записью для спецификации.  Добавлено: Разное. Переименование компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Перемещение точки «Центр масс» в центр масс модели.    Добавлено: Разное. Сравнение номеров позиций спецификации Excel с номерами позиций компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Запись номеров позиций из спецификации Excel в сборку.  Добавлено: Разное. Сопряжение (совпадение + соосность) двух компонентов сборки за один шаг.    Добавлено: Разное. Выделение группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Изменение прозрачности компонентов сборки и элементов детали.  Добавлено: Разное. Показ/скрытие всех компонентов подсборки.  Добавлено: Разное. Включение в расчет/исключение из расчета группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Включение в спецификацию/исключение из спецификации группы компонентов сборки.  Добавлено: Разное. Объединение в макроэлемент компонентов сборки и разрушение макроэлемента.  Добавлено: Разное. Пересвязывание объектов зависимого исполнения.  Добавлено: Разное. Копирование компонентов из одной сборки в другую.    Добавлено: Разное. Назначение материала детали.   Скачать программу Браком
    • lexa345
      Использовать comment_fx( )
    • lexa345
      Библиотека инструментов.txt
    • lexa345
      Так какой версии и какой именно пост?
    • GEFMS
      Доброго времени. Может кто-то может накинуть теоретического материала для работы электророзии проволочного типа (выбор режимов работы генератора для резки) или просто документации для станков DK7735 или RealRez 450. Обработка идёт в основном твердого сплава. Иногда появляется другие металлы. Волей случая пришлось его обслуживать, вроде все режет, но долго, иногда скорость падает в 4 раза, может порвать совершенно новую проволоку. В электророзии совершено профан. Заранее спасибо
