Многофазное взаимодействие Star-CCM
Здравствуйте уважаемые знатоки. У меня вопрос по программе Star-CCM. Прошу не кидать камнями я новичек в работе с этой программой. Меня интересует многофазное взаимодействие. Во встроенном tutorial есть пример конвеера, транспортирующего DEM частицы.
Там настраивается несколько взаимодействий:
Зерно с Зерном (Grain-Grain)
Зерно-Стенка (Grain-Wall)
В своем расчете я хотел бы помимо вышеуказанных взаимодействий с со стенкой и друг с другом я хотел бы добавить взаимодействие со струей воздуха.
В настройках Лангранжева Многофазность - Лангранжева Фаза я добавил новую фазу. Назвал её air добавил настройки (Вложенный первый скриншот)
В меню Многофазное взаимодействие, я создал новое фазовое взаимодействие Phase Interaction
Но настроить фазовое взаимодействие не получается (Скриншот).
Созданной мной фазы (air) нету в списке.
Второй вопрос - а можно ли менять форму зерен - вместо шарообразных сделать зерна скажем кубическими?
Заранее спасибо всем кто ответит.
Неужели на всем ресурсе нет ни одного знающего эту программу? Я же вроде не прошу готовых решений. Мне нужна лишь маленькая помощь.
Изменено пользователем StarCCM
Что обидно. Возможно ответы на мои вопросы найдутся. Может через пару лет в чей то новой книжке Star CCM+ или каком нибудь видеотуториале на youtube.
Но к тому времени мне это уже не будет так нужно, как сейчас. (((
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
