Кулачковое соединение
Три ролика :smile:
А так, чтобы два из них не барахтались туда-сюда нельзя? А то, этож обычный однороликовый кулачок получился, к которому для красоты добавили еще 2 нефункциональных ролика.
Хитренький!
Да. Я такой. :wink:
Есть у меня смутное подозрение, что нельзя.
Эти два ролика не для красоты. Они жестко связаны между собой и с эксцентриком. И и движутся по вполне конкретной траектории.
К сожалению, другой функциональности им я придумать не смогу. Зато могу поставить таких штук 10 или больше роликов по окружности диаметра = диаметру кулачка, связав их с единственным полезным роликом шарнирно, и нехай они барахтаются от кулачка туда-сюда.
А может кривошипно-шатунный механизм изобрести? :blush:
Было бы здорово. :clap_1: Только надо какой-то нестандартный - у обычного нелинейность уж больно синусоидальная. :rolleyes:
1. Дык у вышеобсужденного тоже линейность сомнительная. Линейность - это архимедова спираль. При переходе от подъема к спуску - острый угол, от спуска к подъему - также. Ускорения теоретически бесконечные. Начинаем их сглаживать - и линейность остается на малом участке в четверть оборота...
2. Не нужна тут линейность вообще. Для такого ползающего черти где аппарата нужно минимизировать ускорения. Это уменьшает риск, что резкое движение стряхнет его как каплю с ветки. Заодно и энергетика экономится. А при условии минимизации ускорений как раз на синусоиды и выйдем.
Плавный старт - ускорение растет от нуля, перед остановкой не менее плавное торможение. Надеюсь, никто не рассматривает акт "цепляния" с пробуксовкой :smile:? Значит старт и финиш тут наиболее важные периоды цикла.
3. Если важна именно линейность сама по себе - можно управлять оборотами привода. И иметь линейность на часть цикла (кроме старта и финиша). Да и вообще любой закон движения при максимально простой механике.
4. Если аппарат автономный и экономия энергии актуальна, то можно рассмотреть автоколебательные варианты, при которых расход энергии в несколько раз меньше. Цена - постоянная скорость, заданная конструктивно и "синусоида".
Совершенно несомненная линейность.
Я, плохо объяснил конечную цель работы аппарата, т.к. это дело не быстрое и мало кого она интересует.
Аппарат ручной, и поворотный механизм в нём осуществляет подгонку высоты инфракрасного излучателя над объектом пайки. Начало и конец движения могут быть где угодно, и, если они будут на крутом участке синусоиды, то крутиться он будет тяжело, вот и всё.
А рассмотренные ранее эксцентрики имеют очень даже линейную зависимость смещения от угла поворота на полуобороте, большего интервала, к сожалению, ни такого рода "двухтолкательные кулачковые соединения", ни кривошипно-шатунный механизм, обеспечить не могут.
В заключение скажу, что я уже отказался от этой идеи, после первой пробы в деле, усилия оказались слишком большими, и я поставил там трапецию вместо кулачков.
Солнцеворот
Могут, если точка касания будет смещаться параллельно оси вращения кулачка.
Согласен. Но это уже немножко совсем другой механизм получится.
Хрен редьки не слаще :smile: Движение-то возвратно-поступательное, т.е. подвигавшись некоторое время с постоянной скоростью придется затормозиться, сменить направление движения и опять ускориться...
Разновидность кулачка тут непричем. Речь о циклограмме, допустимых ускорениях и проч.
Да нет, Солнцеворот, как раз, правильный кулачковый механизм назвал, его разновидность, которая ещё называется трапецеидальный винт, я и поставил в конце концов на этот свой подъёмник.
Мне же надо было только увеличить количество оборотов на этот, упомянутый Вами цикл, и всё.
  • 11 месяцев спустя...
Никак не могу сообразить, как стандартными средствами солида сделать такое сопряжение двух цилиндрических кулачков с овалами в сечении, как показано в анимации.
Сопряжение кулачок требует, чтобы один элемент из пары сопряжения был или плоскостью или точкой или круглым цилиндром. Функция разместить сплайн на контурах кулачков и потом сопрячь их касательно не помогла.
Помогите в решении задачи.
kulachki1.gif?extra=JcBniGA-DUl4q53fIb_0
Тут в определенный момент касание переходит с круговой кромки на прямую. Сопряжение каcания не позволяет выбирать группу : дуга+прямая к дуге+прямая. Так что не получается.
Сборка SW2014
Изменено пользователем mixer_99
Вроде все работает. Не знаю почему у вас не получается. Kulachki.rar
Сделал анимацию, посмотрите.
