давление в зависимости от координаты и шага нагружения
На первом шаге затягиваю болты (внешней нагрузки нет), на втором шаге нужно задать давление в зависимости от координаты. Давление задаю функцией. Как обнулить давление на первом шаге?
Циклом и условными переходами.
Я имел ввиду гашение нагрузки на следующем шаге. Например:
time,1
f1,...
time,2
f2,.....
Такой код, насколько я понимаю, означает приложение нагрузки f1 на первом шаге, а потом к неу еще добавляется f2, на втором шаге. А как сделать так, чтобы f1 на втором шаге не было? Вижу только один способ: ввести промежуточный шаг на котором свести f1 к 0. А по-другому как-нибудь можно это сделать?
Ошибаетесь. Значение f1 заменяется на f2( в предположениии, что под fn имеются в виду команды D/F/SF и т.д.). Загоняете это в один или несколько циклов и творите, что хотите. А лучше из файла читать, если что-то сигнало-подобное. Очень удобный тип массива - Table - с нецелочисленными индексами.
А, понял. DDELE/FDELE посмотрите. В общем возможно все, была бы мотивация.
Ok, спасибо :smile:
Про DDELE/FDELE в курсе.
Подскажите пожалуйста, как задать изменение давления по координате? Не могу разобраться с опцией - "задание по функции".
Так выберете в строке "Magnitude" function. И запишите, например: =(2,3*z+3*x)*time. Здесь Z и X - будут пониматься как координаты, а time - время.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
