давление в зависимости от координаты и шага нагружения
На первом шаге затягиваю болты (внешней нагрузки нет), на втором шаге нужно задать давление в зависимости от координаты. Давление задаю функцией. Как обнулить давление на первом шаге?
Циклом и условными переходами.
Я имел ввиду гашение нагрузки на следующем шаге. Например:
time,1
f1,...
time,2
f2,.....
Такой код, насколько я понимаю, означает приложение нагрузки f1 на первом шаге, а потом к неу еще добавляется f2, на втором шаге. А как сделать так, чтобы f1 на втором шаге не было? Вижу только один способ: ввести промежуточный шаг на котором свести f1 к 0. А по-другому как-нибудь можно это сделать?
Ошибаетесь. Значение f1 заменяется на f2( в предположениии, что под fn имеются в виду команды D/F/SF и т.д.). Загоняете это в один или несколько циклов и творите, что хотите. А лучше из файла читать, если что-то сигнало-подобное. Очень удобный тип массива - Table - с нецелочисленными индексами.
А, понял. DDELE/FDELE посмотрите. В общем возможно все, была бы мотивация.
Ok, спасибо :smile:
Про DDELE/FDELE в курсе.
Подскажите пожалуйста, как задать изменение давления по координате? Не могу разобраться с опцией - "задание по функции".
Так выберете в строке "Magnitude" function. И запишите, например: =(2,3*z+3*x)*time. Здесь Z и X - будут пониматься как координаты, а time - время.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
