Чтение атрибутов из файла *.prt
Пытаюсь получить время работы операции или инструмента из постпроцессора через функции. Есть ли какие-либо идеи или предложения как это реализовать?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
