Интеграция с PTC Proe/CREO
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, советом, кто знает.
Какой инструмент нужен для интеграции TeamCenter с Proe/CREO?
И как программно работать с TeamCenter из Proe/CREO? Подойдут стандартные средства, доступные из NX, или нужно что-то специальное?
Заранее спасибо.
Александр.
Добрый день.
Заранее спасибо.
Александр.
Нужна интеграция TC-Pro/E(Creo)
да, нужна интеграция TC-Pro/E(Creo).
Я поставил Pro/E, даже поставил TC, но как интегрировать TC в Pro/e, не знаю. где-то видел упоминание отдельной программы, которая это делает. Может кто точно знает, как это сделать? или во время инсталляции TC нужно было гдедополнительную галочку поставить?
вот, кажется нашел название программы:
Teamcenter Integration with Pro/Engineer (IPEM) 8.2.0
скажите, если у кого есть, или кто знает, где ее можно найти.
Интеграция в офисе Siemens PLM Software
заранее прошу прощения за возможное негодование, вызванное следующим вопросом, но не могу не спросить, а где взять этот офис? В инсталляции TeamCenter не нашел (может плохо искал, запустил инсталляцию для интеграции с Microsoft Office, но это ж не то, правда?)
Ты внедряешь ТимЦентр самостоятельно? Без поддержки со стороны официалов?
Dasty под офисом подразумевал здание/помещение, намекая на то, что модуль интеграции нужно/можно купить. И правильно, собственно делал, ибо читаем Правила: п. 15.
GOLF_stream,SHARit,
не совсем внедряю, хочу настроить среду на своем домашнем компьютере, т.к. думал помочь знакомому инженеру сделать небольшую программу. мне бы и триальная версия интегратора подошла бы, если такая есть... видно не получится.
GOLF_stream,SHARit,
Версия Teamcenter какая?
здесь в основном люди работающие на предприятиях с официально купленными лицензиями и собственно софтом. Вы как я понял
пытаетесь что-то сшаманить дома на ломаных лицензиях?
Триаловских и полноценных коробочных версий тимцентра не бывает.Все вопросы по предоставлению временных лицензий,лицензий для ознакомления,
обучения - все идет через представительство сименс.Я даже не уверен что они будут работать с частными лицами
Dasty,
Версия тимцентра: post-37290-1369197487_thumb.jpg
Версия Pro/e - 5
Щелкните в этом окне на more (More info more)
сделайте пожалуйста скриншот
Какая глубина интеграция с pro/e вам необходима?
даже не знал, что есть такое понятие, как глубина интеграции. в принципе все, что я хотел посмотреть - это как из pro/e получить параметры моделей, хранящиеся в teamcenter, например, какие api для этого можно использовать, которые идут вместе с pro/e или с teamcenter или есть дополнительные, которые идут с интегратором. Есть надежда, что просмотр параметров можно добавить в форму открытия моделей.
Вы же можете не просто открывать, а работать с конфигурационными изделиями и пр.
Время потраченное на обсуждение оказалось больше, чем расчитывалось на выполнение этой задачи. Поэтому задача уже не актуальна. Спасибо за потраченное время и понимание.
А скажите пожалуйста, каким образом Teamcenter работает у Вас дома?
Вы ожидаете прямого ответа на вопрос? Или считаете, что вам обязаны ответить? Признайтесь, скриншот вам нужен был не для того, чтобы помочь ТС.
1. Да, точно также как и прямой вопрос судя по всему по не очень белому TC
2. Честно, очень интересно, я не видел в дикой природе ломаный TC
ясное дело - в том окне можно четко увидеть - купленая лицензия или ломаная
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
