Проблемы с головой DUPLOMATIC
Юджин
На станке ACCUWAY UT-200 установлена голова DUPLOMATIC SM-BR-16\12 c функцией привода инструмента. Может у кого было такое или что -то подобное: при использовании активного инструмента в одной определённой ( в моём случае второй позиции) выход из нёё происходит с треском, на следующей позиции голова не фиксируется, ну т.е второй отработал, дальше прошла команда смены в пятую, слышен треск при повороте , в пятую встала но не зафиксировалась. Остальные позиции переходят нормально, т.е если фрезу вставить в любую кроме второй всё будет дальше отработано правильно. Заранее спасибо.
В каком городе станок стоит? а что говорит сервис? какая фирма то его обслуживает что они говорят?
Сейчас в командировке. Сами мало станков с такими головками отправляли. Когда домой приеду только могу чем-то помочь. А так если гарантия кончилась.
Отжать головку. Если неизвестны М-команды то снять реле зажима, разожмется выдаст ошибку так как зажаться не сможет. Померять зазор, послушать шум при ручном провороте. Если ничего не слышно не видно, то снимать выставлять заново.
PS: Главный вопрос какая ошибка то возникает? Я так понимаю просто головка не дожимается при посадке, т.к. не попадает муфта инструмента в приводную ответную зубчатую муфту.
Прошу сильно не бить)
С уважением Алексей.
не работает одна позиция на револьверной голове,меняли контроллер не помогло.контроллер BSV-N100-08/23.Если все провода подсоединены работает только три позиции из восми.сейчас стоит новый.с электронщиками пробывали много всего,но получилось только одно-отключили 4 бит-стало работать 7 позиций из 8.Может кто знает в чем причина?очень не хватает 8 позиции,да она еще и для приводного инструмента(((( заранее спасибо!!!стойка Fanuc 18i-T.
рг:
DUPLOVMATIC
DSV-N100-S8/24-380/501.
Спасибо за отклик, вроде разобрались, что было так и не поняли -- посмотрим как дальше будет работать...
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
