Проблемы с головой DUPLOMATIC
Юджин
На станке ACCUWAY UT-200 установлена голова DUPLOMATIC SM-BR-16\12 c функцией привода инструмента. Может у кого было такое или что -то подобное: при использовании активного инструмента в одной определённой ( в моём случае второй позиции) выход из нёё происходит с треском, на следующей позиции голова не фиксируется, ну т.е второй отработал, дальше прошла команда смены в пятую, слышен треск при повороте , в пятую встала но не зафиксировалась. Остальные позиции переходят нормально, т.е если фрезу вставить в любую кроме второй всё будет дальше отработано правильно. Заранее спасибо.
В каком городе станок стоит? а что говорит сервис? какая фирма то его обслуживает что они говорят?
Сейчас в командировке. Сами мало станков с такими головками отправляли. Когда домой приеду только могу чем-то помочь. А так если гарантия кончилась.
Отжать головку. Если неизвестны М-команды то снять реле зажима, разожмется выдаст ошибку так как зажаться не сможет. Померять зазор, послушать шум при ручном провороте. Если ничего не слышно не видно, то снимать выставлять заново.
PS: Главный вопрос какая ошибка то возникает? Я так понимаю просто головка не дожимается при посадке, т.к. не попадает муфта инструмента в приводную ответную зубчатую муфту.
Прошу сильно не бить)
С уважением Алексей.
не работает одна позиция на револьверной голове,меняли контроллер не помогло.контроллер BSV-N100-08/23.Если все провода подсоединены работает только три позиции из восми.сейчас стоит новый.с электронщиками пробывали много всего,но получилось только одно-отключили 4 бит-стало работать 7 позиций из 8.Может кто знает в чем причина?очень не хватает 8 позиции,да она еще и для приводного инструмента(((( заранее спасибо!!!стойка Fanuc 18i-T.
рг:
DUPLOVMATIC
DSV-N100-S8/24-380/501.
Спасибо за отклик, вроде разобрались, что было так и не поняли -- посмотрим как дальше будет работать...
