Арки в NX UGS 7.5
Доброго времени суток форумчане. У меня вопрос такого характера. Пишу библиотеку в C# для NX 7.5 (NXOpen). Деталь создается в соответствии ГОСТ 9942-90 ( <noindex>http://standartgost.ru/ГОСТ%209942-90</noindex> ). создание верхней и нижней обойм подшипника не вызвали пробмел. а вырез под сам подшипник завел в тупик. Значит я рассчитал 6 точек (4 угла выреза и 2 для центров радиусов арок).далее с помощью theUFSession.Curve.CreateArcThru3pts (по трем точкам) строю арки, а они строятся не по малой дуге как нато а в обратную сторону, причем обе так и я не пойму почему. помогите если кто сталкивался.
Изменено пользователем MA4ETE
Порядок указания точек имеет значение?
менял местами, ну конечно центр поинт оставил, без изменений.
Решил перестроить дугой в которой начальный и конечный угол задается. Вообщем принцип понял но он строит как-то криво. Может и здесь что не так считаю. Угол значит задаю как отношение Катета к гипотенузе (треугольник образован точкой до дуги точкой центра и пересечением с осью у.) получаю число и его использую как радиану угла. он строит конечно арку но она не совпадает с точками отрезков. что делать не знаю, защита 5 июня а у меня борода, помогите!!!!
вот кусок кода:
UG1 = ((S - (H - B2)) / Rad);
S-(H-B2) - катет прилежащий,
Rad - это гипотенуза (расчетная),
UG2 = ((S - h1) / Rad);
тотже принцип
Tag wcs_tag1, matrix_tag1;
double[] arc1_centerpt1 = { 0.00, S, 0.00 };
double arc1_start_ang1 = - UG1;
double arc1_end_ang1 = - UG2;
double arc1_rad1 = Rad;
UFCurve.Arc arc1 = new UFCurve.Arc();
arc1.start_angle = arc1_start_ang1;
arc1.end_angle = arc1_end_ang1;
arc1.arc_center = new double[3];
arc1.arc_center[0] = arc1_centerpt1[0];
arc1.arc_center[1] = arc1_centerpt1[1];
arc1.arc_center[2] = arc1_centerpt1[2];
arc1.radius = arc1_rad1;
theUFSession.Csys.AskWcs(out wcs_tag1);
theUFSession.Csys.AskMatrixOfObject(wcs_tag1, out matrix_tag1);
arc1.matrix_tag = matrix_tag1;
я с NX незнаком, а не проще их описать кониками?? (кривая второго порядка, 5 условий) начальная точка(1), конечная точка(2), касательные (3,4), дискриминант (5). или другие условия коника.
Построил, там дело было в йентральной точке. я думал это центр радиуса дуги а оказалась центральная точка лежащая на дуге.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
