получении зеркального исполнения в конфигурации сборки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может у кого то есть решение вот этой проблемы?
При получении зеркального исполнения в конфигурации сборки, она оказывается неопределенной и стало быть разваливается при неосторожном перетаскивании, а иногда просто при перестроении.
Необходимо сохранить исполнение зеркалной сборки как конфигурацию в уже существующей сборке, причем все входящие детали используются без изменения т.е. без исполнения.
Возможно, где то я допускаю ошибку поэтому ниже привожу алгоритм решения
Алгоритм моего решения таков:
Беру исходную сборку (определенную в сопряжениях)
-создаю из нее сборку следующего уровня.
-выбираю инструмент зерк.отр.
-выбираю плосксть для зеркала и компонент(исходную сборку)
-перехожу по стрелке далее на след панельу т.к. мне нужно зеркальная конфигурация сборки
-включаю значек зеркально отраженное исполнение
-в списке сборки перед каждым элементом сборки появляеются значки зеркальное отраж.
-снимаю эти значки со всех входящих деталей кроме сборки
-перехожу далее по стрелке на сл. панель
-выбираю создание новой конфигурации зеркального отражения сборки в существующих файлах.
-ставлю галку (создать)
Появляется список скопированных сопряжений на зеркально отраженные компаненты)
И как бы получаю вложенную конфигурацию сборки -01)
НО ТУТ ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО:
-зеркальная сборка неопределенна (а стало быть расползается при неосторожном перетаскивании).
-одна деталь которая в исходной сборке была зафиксирована не зеркалит своего положения.
Пробовал откатиться, назад выбрав нужную ориентацию этой детали но после перестроении вообще зеркальное исполнение развалилось.
Можно конечно погасить эту деталь (неотзеркаленную) в данном исполнении и скопировать ее еще раз с нужной ориентировкой. И затем попытаться доопределить зеркальное исполнение недостающими сопряжениями. Но где собака зарыта? Что не так?
АЗКМ
Прежде чем писать тему - надо искать темы на форуме:
<noindex>Тут</noindex>, <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex> да и просто Поиск по форуму даёт результаты (окно Поиска внизу\слева)...
Взаместо такого длинного описания действий (у меня не хватило терпения всё прочитать и вникнуть) - лучше бы файлик (более наглядно)...
И для полноты картины - версия Вашего солида (лучше бы вставить в профиль)...
У меня есть предложение: не давать ссылки в таком виде; все-равно они не работают.
В принципе - ссылки работают и уже streamdown пояснил как...
Но возможно Вы правы - попробую...
Это пример сборки в которой создается из исходной подсборки "борт" его зеркальное исполнение (-01)конфигурацией. Как видим исходная конф. полностью определена. Зеркальное недоопределена и неотзеркалилась вертикальная зафиксированна стойка. Конечно все это отредактируется.Но наверное все должно получиться на автомате, просто ошибка в действиях. Хочу понять логику чтоб не ошибаться.Спасибо.
БОРТ.ZIP
В продолжение темы.Вопрос так и остался не решенным. Собственно проблемма в основном заключается в получении зеркального исполнения конфигурации в состоянии определен,т.к. в процессе работы над не определенными сборками они частенько разваливаются.Поэтому необходимо эти исполнения доопределять. Как отзеркалить чтоб "все" сопряжения были скопированны или хотя бы доопределение зеркального отражения было не очень трудоемким и ясным. А то иногда получается определишь зеркальное исп. появляются ошибки в исходном. вот и разбираешься какое сопряжение погасить? Хорошо если сборка небольшая, а если нет?
1. сделал новую конфигу (просто - на всякий)
2. сделал зеркало (с созданием файлов)
3. ничего не двигается
Да но это новый файл, а нужно чтоб это было новая конфигурация в существующем файле. Для данного примера сборки(когда все детали те же самые конечно годится ваш вариант,но что делать когда делаем чертеж с переменными данными. Тогда просто необходимо делать конфигурацию в существющем файле. дальше групповая спецификация и т.д.
Новая конфигурация не появляется (если правильно понимаю слово "конфигурация" в данном случае) - НО...
Новая конфигурация появляется.но она вложена в исходную. Откройте ботрт в отдельном окне и раскройте крестик исходной конфигурации там будет еще одна зерк.конф. Но тем не менее уже по вашему дереву в зеркалке видны (-) напротив элементов что говорит о том что у данного элемента не достает сопряжении. Я убрал в исходно конфигурации фиксацию стойки.и определил ее с помощью сопряжений с плоскостями сборки сборка осталась определенной.Тогда зеркало получилось правильно,но все равно неопределилось.Поиск продолжается ...
На том же скрине, где курсор, в подсказке сказано, что деталь полностью определена...
а если посмотреть в дереве (-) перед элементами означает как раз обратное "неопределен" требует дополнительых связей (сопряжений), потом в правом нижнем углу рабочего поля конкретно написано неопределен. Такие сборки неустойчивы это уже на практике проверил. Пока не доопределишь так и будет разваливаться.Конечно я не рассматриваю именно эту сборку.Здесь скорее всего нужно сохранить в отдельный файл. Но пример не для того приведен. Часто делаем групповые чертежи с переменными данными, а решения пока нет.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
    • midomido
      Большое спасибо, что поделились с нами своим опытом
