Не правильное выравнивание модельных размеров
Здравствуйте.
В Solidworks есть настройка автоматического выравнивания размеров. При которой размеры автоматически фиксируются на заданном расстоянии от геометрии и от друг друга.
С размерами проставленными вручную на чертеже, она работает корректно. Выравнивание идет по полке под размером.
Проблема с размерами высвеченными из модели, они выравниваются не по полке под размером, а по центру размера.
В итоге мало того, что размеры выравниваются не на том расстоянии, которое задано в настройках, так еще сверху и слева расстояние до геометрии меньше 10 мм, а снизу и справа больше.
Также из-за этого нормально не выравнять коллинеарно чертеэный и модельный размеры, т.к. чертежные выравниваются нормально, а модельные по середине размера.
Скрин, вверху модельные размеры - красные. Снизу чертежные.
Коллинеарное выравнивание модельных и чертежных размеров.
Пример на скринах в архиве. SW2012.
Может кто знает и можно как-то не через жопу это побороть?
П.С. Я знаю как это решить через жопу, если кому интересно могу поделиться. Но очень хочется заставить эту функцию нормально работать.
Выравнивание_размеров.zip
Да мне бы подошли только модельные размеры, но так они через одно место и выравниваются. Смотри первый скрин. Красные размеры.
Да и это только пример, не надо искать смысл объединения чертежных и модельных размеров.
Метод завтра напишу на свежую голову.
Вручную конечно все можно сделать, но это геморрой еще тот... хотеться спокойной и правильной работы с модельными размерами в чертеже.
Если солид не хочет это нормально делать не проще ли это принять и всё.
Timi
Если Вы внимательно присмотритесь к Вашему первому скрину, то увидите, что размеры расположены посредине размерной линии
А вообще, в справке (думаю) всё доходчиво написано - расстояния "от и до" выставлены от середины текста значения, т.е. по размерной линии (а не по положению текста)
У их там (за бугром) свои представления о красоте и стандартах...
При их стандартах как раз работает все нормально.
Это при нашем "нормальном" положении текста над размерной линией глюк.
Да и картинка ничего не значит, что им для всех положений текста разные картинки рисовать.
Глюк в том, что выравнивание происходит не по размерной линии, а по середине текста значения размера.
В их стандарте средняя линия значения размера и размерная линия совпадают, поэтому и проблем нет.
В нашем же, не совпадает и выравнивание идет по середине текста значения размера, а не по размерной линии.
При этом это касается только модельных размеров. С чертежными проблем нет.
Если же переключить горизонтальные размеры на их стандарт, они внешне будут соответствовать нашему и будут нормально выравниваться.
Но в вертикальными это не прокатит. Это первый вариант решения этой проблемы. Второй напишу позже.
Я конечно очень сильно извиняюсь, но не считаю это проблемой. И угораздило же Вас обратить на это такое пристальное внимание. Лично по мне оно того не стоит.
PS: все ИМХО конечно...
Timi
А версия какая? У меня в SW2012 SP0 такое происходит только с горизонтальными размерами. Для выранивания нужно делать текст размера по верхнему краю, а от авторазмещения придется отказаться, хоть это и не удобно.
Выход, Не использовать чертежные размеры совсем. Хотя конечно процесс расстановки модельных размеров по видам оставляет желать лучшего...
Я проверял на SW2012 SP4, SW2012SP5, SW2013SP3.
Вообще зависит от делали, иногда только горизонтальные глючат, иногда все.
При этом когда деталь только создана, сохранена, но не закрыта, то в большинстве случаев в чертеже выравнивание нормально работает.
Хотя я так и не понял закономерности.
Ruslan
Для выравнивания нужно делать текст размера по верхнему краю
Как это сделать?
niksasa
Лично я люблю модельные размеры и красивые чертежи. Но в солиде это не сделать из-за этого бага... Так что я перешел на чертежные, хотя мне с ними очень не комфортно работать.
Может кому-нибудь будет интересно. Мой вариант.
Добавляем панель Выровнять. Там нас интересует кнопка Выровнять коллинеарно и сгруппировать.
Теперь просто выбираем все линейные размеры и нажимаем на эту кнопку. Размеры сгруппируются. Затем нажимаем CTRL+Z, т.к. такое выравнивание и группировка нам не к чему.
Вуаля, размеры будут выравнены корректно. При этом они становятся нормальными, т.е. начинают выравниваться по размерной линии,
а не по середине текста значения размера.
