Настройка основной надписи
ничего себе надуманы.
В SW надо сильно напрячься, что бы добиться настройки оформления похожего на подобие ГОСТ. И то это будет только подобие.
А в чем виноват Компас, который поддерживает ГОСТ, если оператор самого ГОСТа знать не желает?
Может не будем сравнивать готовый функционал программ и квалификацию оператора?
А все же сравним сам функционал?
Я переходя на оформление чертежей в SW напрягался с оформлением целый один день, скачав макросы Леона и настроив все по инструкции и почитав книжку от SWR. Считаю получившееся подобие ГОСТ не сильно отличается от Компаса, по крайней мере нормоконтроль все проходит. Сравнивал с чертежами коллег, работающих по вашей методике, отличия только в лучшую сторону)
Если нечем занятся можно моделить в SW, а оформлять в Автокаде или Компасе. Здорово занимает лишнее время и не расслабляет постоянным разгребанием косяков с масштабами, местными видами и т.д.
Я для себя решил, что это время (переоформление в стронних программах) потрачу на что то другое.
Именно так. Если чего то вам не хватает и этот вопрос на форуме уже не разбирался, то задавайте.
А обсуждать в общем не имею желания.
сорри уже ответили
Изменено пользователем IgorT
Так Вы из Бреста. Понятно, почему ГОСТ Вас не волнует. У меня ситуация несколько иная.
Не понял, причем здесь это?
А одна из причин это то , что в конторе где я сейчас работаю, народ именно так и делает: моделит в SW а оформляет кто в Автокаде, кто в Компасе.
И вот это болото (которое столько лет работает и выдает результат, причем начальство не волнует как делаются чертеже, хоть Вордом) я решился замутить.
Во я герой!
У меня такая же ситуация, но мне параллельно. Кто то работает на кульмане, в автокаде, а СП делают в ворде. Я работаю в одной САПР и их подсадил на это дело, правда с глупыми вопросами они меня иногда бесят.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить основную надпись. А именно: Я сделал шаблон осн. надписи. И привязал её к свойству модели, сохранил в шаблоны Осн надписи, и шаблоны чертежа в формате А4. Но при смене формата, надпись сбивается. Подскажите как настроить чтоб Осн надпись была одинаковой для всех форматов.
Либо может можно как-то вставлять осн надпись в чертёж. Вобщем помогите пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
Можно. Сохраните шаблон.
Можно. Необходимо заполнить свойства модели (детали, сборки).
А нужно? В не лучше ли наоборот, сделать зависимым маштаб вида от масштаба чертежа
Форматка Ваша, а значит Вам именно так и нужно. :clap_1:
Тупиковое направление (личное мнение).
P.S. В данной ветке форума есть отдельная тема (в шапке), посвященная оформлению чертежей в SolidWorks.
Добрый день уважаемый, не могли бы вы пояснить как сделать масштаб зависимым?
- пытаюсь связать масштаб в осн. надписи с масштабом вида - ничего не удаётся.
Правлю масштаб в ручную, подскажите как этого избежать?
Настройки вида-Масштаб-Использовать масштаб листа
Задать масштаб для листа: Свойства листа-Масштаб
Ну и в свойствах листа также можно выбрать вид с которого будет браться, например, масса или другие атрибуты: Использовать значения, настроенные пользователем, с модели
Что бы масштаб править не вручную можно воспользоваться макросами (возможно написать свои), например: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
Что бы масштаб править не вручную можно воспользоваться макросами (возможно написать свои), например: http://kelnyproject....u/load/2-1-0-11
Кстати, Ваш макрос у меня что-то перестал работать как под 2014, так и под 2015 Солид.
За вышеуказанную информацию спасибо, узнал как выставлять масштаб листа :)
Как говорится Сенкью!)
Не имею данных версий. Если обозначите более конкретно проблему, то возможно что-то и можно будет поправить. Возможно надо просто переподключить библиотеки на вашу версию программы: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Хуже если какие-то процедуры/функции в новой версии были заменены другими или ликвидированы, но это обычно тоже правится.
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
