Настройка основной надписи
ничего себе надуманы.
В SW надо сильно напрячься, что бы добиться настройки оформления похожего на подобие ГОСТ. И то это будет только подобие.
А в чем виноват Компас, который поддерживает ГОСТ, если оператор самого ГОСТа знать не желает?
Может не будем сравнивать готовый функционал программ и квалификацию оператора?
А все же сравним сам функционал?
Я переходя на оформление чертежей в SW напрягался с оформлением целый один день, скачав макросы Леона и настроив все по инструкции и почитав книжку от SWR. Считаю получившееся подобие ГОСТ не сильно отличается от Компаса, по крайней мере нормоконтроль все проходит. Сравнивал с чертежами коллег, работающих по вашей методике, отличия только в лучшую сторону)
Если нечем занятся можно моделить в SW, а оформлять в Автокаде или Компасе. Здорово занимает лишнее время и не расслабляет постоянным разгребанием косяков с масштабами, местными видами и т.д.
Я для себя решил, что это время (переоформление в стронних программах) потрачу на что то другое.
Именно так. Если чего то вам не хватает и этот вопрос на форуме уже не разбирался, то задавайте.
А обсуждать в общем не имею желания.
сорри уже ответили
Изменено пользователем IgorT
Так Вы из Бреста. Понятно, почему ГОСТ Вас не волнует. У меня ситуация несколько иная.
Не понял, причем здесь это?
А одна из причин это то , что в конторе где я сейчас работаю, народ именно так и делает: моделит в SW а оформляет кто в Автокаде, кто в Компасе.
И вот это болото (которое столько лет работает и выдает результат, причем начальство не волнует как делаются чертеже, хоть Вордом) я решился замутить.
Во я герой!
У меня такая же ситуация, но мне параллельно. Кто то работает на кульмане, в автокаде, а СП делают в ворде. Я работаю в одной САПР и их подсадил на это дело, правда с глупыми вопросами они меня иногда бесят.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить основную надпись. А именно: Я сделал шаблон осн. надписи. И привязал её к свойству модели, сохранил в шаблоны Осн надписи, и шаблоны чертежа в формате А4. Но при смене формата, надпись сбивается. Подскажите как настроить чтоб Осн надпись была одинаковой для всех форматов.
Либо может можно как-то вставлять осн надпись в чертёж. Вобщем помогите пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
Можно. Сохраните шаблон.
Можно. Необходимо заполнить свойства модели (детали, сборки).
А нужно? В не лучше ли наоборот, сделать зависимым маштаб вида от масштаба чертежа
Форматка Ваша, а значит Вам именно так и нужно. :clap_1:
Тупиковое направление (личное мнение).
P.S. В данной ветке форума есть отдельная тема (в шапке), посвященная оформлению чертежей в SolidWorks.
Добрый день уважаемый, не могли бы вы пояснить как сделать масштаб зависимым?
- пытаюсь связать масштаб в осн. надписи с масштабом вида - ничего не удаётся.
Правлю масштаб в ручную, подскажите как этого избежать?
Настройки вида-Масштаб-Использовать масштаб листа
Задать масштаб для листа: Свойства листа-Масштаб
Ну и в свойствах листа также можно выбрать вид с которого будет браться, например, масса или другие атрибуты: Использовать значения, настроенные пользователем, с модели
Что бы масштаб править не вручную можно воспользоваться макросами (возможно написать свои), например: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
Что бы масштаб править не вручную можно воспользоваться макросами (возможно написать свои), например: http://kelnyproject....u/load/2-1-0-11
Кстати, Ваш макрос у меня что-то перестал работать как под 2014, так и под 2015 Солид.
За вышеуказанную информацию спасибо, узнал как выставлять масштаб листа :)
Как говорится Сенкью!)
Не имею данных версий. Если обозначите более конкретно проблему, то возможно что-то и можно будет поправить. Возможно надо просто переподключить библиотеки на вашу версию программы: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Хуже если какие-то процедуры/функции в новой версии были заменены другими или ликвидированы, но это обычно тоже правится.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
