Настройка основной надписи
ничего себе надуманы.
В SW надо сильно напрячься, что бы добиться настройки оформления похожего на подобие ГОСТ. И то это будет только подобие.
А в чем виноват Компас, который поддерживает ГОСТ, если оператор самого ГОСТа знать не желает?
Может не будем сравнивать готовый функционал программ и квалификацию оператора?
А все же сравним сам функционал?
Я переходя на оформление чертежей в SW напрягался с оформлением целый один день, скачав макросы Леона и настроив все по инструкции и почитав книжку от SWR. Считаю получившееся подобие ГОСТ не сильно отличается от Компаса, по крайней мере нормоконтроль все проходит. Сравнивал с чертежами коллег, работающих по вашей методике, отличия только в лучшую сторону)
Если нечем занятся можно моделить в SW, а оформлять в Автокаде или Компасе. Здорово занимает лишнее время и не расслабляет постоянным разгребанием косяков с масштабами, местными видами и т.д.
Я для себя решил, что это время (переоформление в стронних программах) потрачу на что то другое.
Именно так. Если чего то вам не хватает и этот вопрос на форуме уже не разбирался, то задавайте.
А обсуждать в общем не имею желания.
сорри уже ответили
Изменено пользователем IgorT
Так Вы из Бреста. Понятно, почему ГОСТ Вас не волнует. У меня ситуация несколько иная.
Не понял, причем здесь это?
А одна из причин это то , что в конторе где я сейчас работаю, народ именно так и делает: моделит в SW а оформляет кто в Автокаде, кто в Компасе.
И вот это болото (которое столько лет работает и выдает результат, причем начальство не волнует как делаются чертеже, хоть Вордом) я решился замутить.
Во я герой!
У меня такая же ситуация, но мне параллельно. Кто то работает на кульмане, в автокаде, а СП делают в ворде. Я работаю в одной САПР и их подсадил на это дело, правда с глупыми вопросами они меня иногда бесят.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно настроить основную надпись. А именно: Я сделал шаблон осн. надписи. И привязал её к свойству модели, сохранил в шаблоны Осн надписи, и шаблоны чертежа в формате А4. Но при смене формата, надпись сбивается. Подскажите как настроить чтоб Осн надпись была одинаковой для всех форматов.
Либо может можно как-то вставлять осн надпись в чертёж. Вобщем помогите пожалуйста.
  • 4 месяца спустя...
Можно. Сохраните шаблон.
Можно. Необходимо заполнить свойства модели (детали, сборки).
А нужно? В не лучше ли наоборот, сделать зависимым маштаб вида от масштаба чертежа
Форматка Ваша, а значит Вам именно так и нужно. :clap_1:
Тупиковое направление (личное мнение).
P.S. В данной ветке форума есть отдельная тема (в шапке), посвященная оформлению чертежей в SolidWorks.
Добрый день уважаемый, не могли бы вы пояснить как сделать масштаб зависимым?
- пытаюсь связать масштаб в осн. надписи с масштабом вида - ничего не удаётся.
Правлю масштаб в ручную, подскажите как этого избежать?
Настройки вида-Масштаб-Использовать масштаб листа
Задать масштаб для листа: Свойства листа-Масштаб
Ну и в свойствах листа также можно выбрать вид с которого будет браться, например, масса или другие атрибуты: Использовать значения, настроенные пользователем, с модели
Что бы масштаб править не вручную можно воспользоваться макросами (возможно написать свои), например: http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
Что бы масштаб править не вручную можно воспользоваться макросами (возможно написать свои), например: http://kelnyproject....u/load/2-1-0-11
Кстати, Ваш макрос у меня что-то перестал работать как под 2014, так и под 2015 Солид.
За вышеуказанную информацию спасибо, узнал как выставлять масштаб листа :)
Как говорится Сенкью!)
Не имею данных версий. Если обозначите более конкретно проблему, то возможно что-то и можно будет поправить. Возможно надо просто переподключить библиотеки на вашу версию программы: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Хуже если какие-то процедуры/функции в новой версии были заменены другими или ликвидированы, но это обычно тоже правится.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
