Настройка основной надписи
ДД! Можно ли настроить основную надпись, чтоб при каждом создании чертежа не заполнять поля как, разработал, проверил, наименование компании и т.д.
Следующее хотел узнать есть ли такая функция как в компасе при создание чертежа из 3д, заимствование свойств из детали такие как, наименование, обозначение, материал детали.
Можно ли масштаб как то автоматизировать, чтоб значение был зависимым от масштаба вида.
и последнее почему при создании/редактировании обозначении, обозначение верхнем угли и в основном не зависемы друг от друга. можно ли как то это исправить.
В Солиде начал работать не давно, раньше я работал на компасе, и при оформлении чертежа такого множество проблем не была. Мне кажется или я ошибаюсь что в этом отношении солид еще не полностью доработан. Хотел узнать выше мнение где лучше оформлять чертежи, дело в том что 3д в солиде есть и вообще сборка более легче получается чем в компасе. Прочитал несколько форумом некоторые люди так и делали создавали сборку в солиде, оформляли в компасе.
Можно. Сохраните шаблон.
Можно. Необходимо заполнить свойства модели (детали, сборки).
А нужно? В не лучше ли наоборот, сделать зависимым маштаб вида от масштаба чертежа
Форматка Ваша, а значит Вам именно так и нужно. :clap_1:
Тупиковое направление (личное мнение).
P.S. В данной ветке форума есть отдельная тема (в шапке), посвященная оформлению чертежей в SolidWorks.
Прежде чем начинать работать, всегда нужно настраивать шаблоны, форматки и другие настройки.
...В Солиде начал работать не давно, раньше я работал на компасе, и при оформлении чертежа такого множество проблем не была. Мне кажется или я ошибаюсь что в этом отношении солид еще не полностью доработан. Хотел узнать выше мнение где лучше оформлять чертежи, дело в том что 3д в солиде есть и вообще сборка более легче получается чем в компасе. Прочитал несколько форумом некоторые люди так и делали создавали сборку в солиде, оформляли в компасе.
засада в том, что при оформлении чертежей Компасом нет связи с моделью SW.
Но получается так, что оформить документацию по ЗАКОНЧЕННОЙ модели Компасом получается быстрее. В Компасе нет проблем с ГОСТ.
В SW этих проблем ОЧЕНЬ много. Требуется настройка SW для работы с чертежами по ГОСТ и приобретения навыков работы с чертежами SW, а это требует время, и даже очень много времени. А некоторые вещи надо :wallbash: что бы понять.
И ещё, я сейчас пытаюсь настроить и научиться оформлять чертежи по ГОСТ в SW... Но право, после того, как понял, что без серьёзных доработок уже готовых чертежей после изменения модели не обойтись и эти корректировочные работы часто сопоставимы по объёму с оформлением заново в Компасе задумался, а надо ли чертить чертежи в SW? Ведь можно сделать новый чертеж в Компасе и взять оформление, которое не изменяется, из предыдущей версии и тупо скопировать в новый чертеж. Часто это быстрее сделать, чем факаться с заморочками чертёжного модуля SW. Всё сугубое ИМХО.
Изменено пользователем IgorT
Вы часом не путаете? Если изменяется модель, имеющая ассоциативную связь с чертежом, чертеж изменяется автоматически.
вот моя первая попытка сделать оформление чертежа в SW
Надо изготовить чертежи на Эл.шкафы
Они меняются по размеру и начинке
вот что получается
теперь сделаем шкаф более высокий
здесь надо подправить кое-что
вот что получим
Я надеялся, что SW избавит меня от необходимости корректировки, но как видим без неё не получается.
И это весьма примитивный чертёж.... А в более серьёзных изделиях как, потребуется больше работы?
И это после массы затраченного времени на настройки и изучение чертежного модуля SW.... обидно однако.
Ниодна САПР Вас не избавит от корректировки чертежа после изменения габаритов сборки или начинки. Вы так рассуждаете как- будто первый день знакомы с САПР. Корректировки можно минимизировать, если правильно настроить программу и по возможности стараться менять размеры деталей прямо из чертежа. Тогда сразу наглядно видны все неточности.
Придется использовать дополнительные макросы в солиде для оформления по ЕСКД или нормоконтроль усмирить, или купить Cadmech SW.
PS: можно подумать в КОМПАСЕ все в шоколаде.
Вопрос в том, в какой системе оформлять чертежи с меньшими затратами. Я всего лишь высказал взгляд на тему.
Что ж Вы так мою мЯчту о том, что бы поменьше трудиться обижаете? :bleh:
А что не так с ГОСТом в Компасе?
Разве с поддержкой ГОСТ там не шоколад?
Просто ваш пример не понятен. А какая система после изменения габаритов за тебя проставит линию разрыва для умещения вида в рамке чертежа?
никакая.
вопрос в том, где ловчее оформить чертежи
Т.е. Вы считаете, что сделать новый чертеж в Компасе быстрее, чем поставить линии разрыва на 2 вида и передвинуть размерные линии?
Это зависит от степени владения программой. Сравнивать можно лишь владея обеими программами одинаково хорошо.
1. Рисуем графику чертежа средствами SW, то есть получаем нужные виды, разрезы и проч. Переносим сгенерированный SW чертеж (без оформления) в Компас. Копируем оформление из предыдущей версии чертежа в новый, полученный из SW. То, что находится не там где надо, ставим на место.
2. Это да. Вы с Компасом дружите? Я вот только пытаюсь научиться делать чертежи SW. Ну собственно :wallbash:
"У кого что болит, тот о том и говорит" (с)народная мудрость :bleh:
А если возникла необходимость добавить (сместить) вид (разрез)? Все по новой? Спецификация "генерируется" вручную? Заполнение штампа не связано с родительской моделью? Тупик однако...
Нет.
IgorТ, у Вас в профиле написано, что Вы в инвентор знаете, там с оформлением по ЕСКД нет таких проблем как в солиде. Единственное для СП нужно использовать программки. Или это описка и вместо инвентора должен быть написан солид?
Удивительно слышать, что в АИ нет проблем с ГОСТом. Куда же они подевались? Они есть. На знакомом Вам ресурсе, где и я бываю они обсуждаются постоянно. Походу Доска совсем не хочет сделает ГОСТ как следует. Но дело не в АИ. Здесь SW обсуждается.
Компас - это образец поддержки ГОСТ. Но ведь там засада (на сколько я знаю): оформление чертежа не отслеживает изменение графики, полученной в следствии изменения модели. Так есть по 11-ю версию. Как в более свежих - не знаю. Да и трехмер там не сравнить с SW&AI.
Так считают не все.
P.S. Мы отклонились от темы. Для сравнения программ существует отдельная ветка.
И размеры копируются? И значения размеров соответствуют новой модели? И шероховатости встают куда надо? Офигеть!
размер копируются. надо иногда надо поставить на место руками как и прочее оформление.
я не говорю, что мой путь лучший в последней инстанции. Я пытаюсь научиться делать чертежи в SW. :wallbash:
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю!
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
      Это из мануала на 0if+ Но я такой параметр видел у 0iF  Вероятно и более ранних есть
    • roiman
      В этой стране действует ГОСТ на оформление чертежей таких зубчатых колёс - 2.403. Если вашему конструктору не хватило места для её размещения, то напомните ему, что есть форматы побольше и НЕСТАНДАРТНЫЕ, к примеру для вашего чертежа A4x3.   Хотя я даже знаю причину отсутствия таблицы. Конструктору было просто влом её создавать, перепечатывать все эти греческие буковки с индексами. Поэтому он тупо взял PDF-ку из Компаса и приложил к чертежу.   И поэтому, вы уверены, что листок с таблицей параметров был/будет распечатан отдельно и взят в руки при изготовлении? Сильно сомневаюсь.
    • ak762
      если память не изменяет я встречал "по G0 оси приезжают в конечную точку не одновременно" и на станках с фануком правда стойка была фанук 6м на ИС800, могу ошибаться за давность лет
      Есть СП Нагрузки и воздействия.   Там описана ветровая нагрузка. Зависит от того где находится  объект ... https://3d-bim.ru/downloads/sp-20.pdf      На таком дизайне даже вешать побрезгуют во время какой-нибудь революции  :)  Купите что-нибудь приличное готовое   https://euroled.pro/shop/street   :)
    • propiston
      Здравствуйте, готов сотрудничать, пишите на dej13@yandex.ru
