Настройка основной надписи
ДД! Можно ли настроить основную надпись, чтоб при каждом создании чертежа не заполнять поля как, разработал, проверил, наименование компании и т.д.
Следующее хотел узнать есть ли такая функция как в компасе при создание чертежа из 3д, заимствование свойств из детали такие как, наименование, обозначение, материал детали.
Можно ли масштаб как то автоматизировать, чтоб значение был зависимым от масштаба вида.
и последнее почему при создании/редактировании обозначении, обозначение верхнем угли и в основном не зависемы друг от друга. можно ли как то это исправить.
В Солиде начал работать не давно, раньше я работал на компасе, и при оформлении чертежа такого множество проблем не была. Мне кажется или я ошибаюсь что в этом отношении солид еще не полностью доработан. Хотел узнать выше мнение где лучше оформлять чертежи, дело в том что 3д в солиде есть и вообще сборка более легче получается чем в компасе. Прочитал несколько форумом некоторые люди так и делали создавали сборку в солиде, оформляли в компасе.
Можно. Сохраните шаблон.
Можно. Необходимо заполнить свойства модели (детали, сборки).
А нужно? В не лучше ли наоборот, сделать зависимым маштаб вида от масштаба чертежа
Форматка Ваша, а значит Вам именно так и нужно. :clap_1:
Тупиковое направление (личное мнение).
P.S. В данной ветке форума есть отдельная тема (в шапке), посвященная оформлению чертежей в SolidWorks.
Прежде чем начинать работать, всегда нужно настраивать шаблоны, форматки и другие настройки.
...В Солиде начал работать не давно, раньше я работал на компасе, и при оформлении чертежа такого множество проблем не была. Мне кажется или я ошибаюсь что в этом отношении солид еще не полностью доработан. Хотел узнать выше мнение где лучше оформлять чертежи, дело в том что 3д в солиде есть и вообще сборка более легче получается чем в компасе. Прочитал несколько форумом некоторые люди так и делали создавали сборку в солиде, оформляли в компасе.
засада в том, что при оформлении чертежей Компасом нет связи с моделью SW.
Но получается так, что оформить документацию по ЗАКОНЧЕННОЙ модели Компасом получается быстрее. В Компасе нет проблем с ГОСТ.
В SW этих проблем ОЧЕНЬ много. Требуется настройка SW для работы с чертежами по ГОСТ и приобретения навыков работы с чертежами SW, а это требует время, и даже очень много времени. А некоторые вещи надо :wallbash: что бы понять.
И ещё, я сейчас пытаюсь настроить и научиться оформлять чертежи по ГОСТ в SW... Но право, после того, как понял, что без серьёзных доработок уже готовых чертежей после изменения модели не обойтись и эти корректировочные работы часто сопоставимы по объёму с оформлением заново в Компасе задумался, а надо ли чертить чертежи в SW? Ведь можно сделать новый чертеж в Компасе и взять оформление, которое не изменяется, из предыдущей версии и тупо скопировать в новый чертеж. Часто это быстрее сделать, чем факаться с заморочками чертёжного модуля SW. Всё сугубое ИМХО.
Изменено пользователем IgorT
Вы часом не путаете? Если изменяется модель, имеющая ассоциативную связь с чертежом, чертеж изменяется автоматически.
вот моя первая попытка сделать оформление чертежа в SW
Надо изготовить чертежи на Эл.шкафы
Они меняются по размеру и начинке
вот что получается
теперь сделаем шкаф более высокий
здесь надо подправить кое-что
вот что получим
Я надеялся, что SW избавит меня от необходимости корректировки, но как видим без неё не получается.
И это весьма примитивный чертёж.... А в более серьёзных изделиях как, потребуется больше работы?
И это после массы затраченного времени на настройки и изучение чертежного модуля SW.... обидно однако.
Ниодна САПР Вас не избавит от корректировки чертежа после изменения габаритов сборки или начинки. Вы так рассуждаете как- будто первый день знакомы с САПР. Корректировки можно минимизировать, если правильно настроить программу и по возможности стараться менять размеры деталей прямо из чертежа. Тогда сразу наглядно видны все неточности.
Придется использовать дополнительные макросы в солиде для оформления по ЕСКД или нормоконтроль усмирить, или купить Cadmech SW.
PS: можно подумать в КОМПАСЕ все в шоколаде.
Вопрос в том, в какой системе оформлять чертежи с меньшими затратами. Я всего лишь высказал взгляд на тему.
Что ж Вы так мою мЯчту о том, что бы поменьше трудиться обижаете? :bleh:
А что не так с ГОСТом в Компасе?
Разве с поддержкой ГОСТ там не шоколад?
Просто ваш пример не понятен. А какая система после изменения габаритов за тебя проставит линию разрыва для умещения вида в рамке чертежа?
никакая.
вопрос в том, где ловчее оформить чертежи
Т.е. Вы считаете, что сделать новый чертеж в Компасе быстрее, чем поставить линии разрыва на 2 вида и передвинуть размерные линии?
Это зависит от степени владения программой. Сравнивать можно лишь владея обеими программами одинаково хорошо.
1. Рисуем графику чертежа средствами SW, то есть получаем нужные виды, разрезы и проч. Переносим сгенерированный SW чертеж (без оформления) в Компас. Копируем оформление из предыдущей версии чертежа в новый, полученный из SW. То, что находится не там где надо, ставим на место.
2. Это да. Вы с Компасом дружите? Я вот только пытаюсь научиться делать чертежи SW. Ну собственно :wallbash:
"У кого что болит, тот о том и говорит" (с)народная мудрость :bleh:
А если возникла необходимость добавить (сместить) вид (разрез)? Все по новой? Спецификация "генерируется" вручную? Заполнение штампа не связано с родительской моделью? Тупик однако...
Нет.
IgorТ, у Вас в профиле написано, что Вы в инвентор знаете, там с оформлением по ЕСКД нет таких проблем как в солиде. Единственное для СП нужно использовать программки. Или это описка и вместо инвентора должен быть написан солид?
Удивительно слышать, что в АИ нет проблем с ГОСТом. Куда же они подевались? Они есть. На знакомом Вам ресурсе, где и я бываю они обсуждаются постоянно. Походу Доска совсем не хочет сделает ГОСТ как следует. Но дело не в АИ. Здесь SW обсуждается.
Компас - это образец поддержки ГОСТ. Но ведь там засада (на сколько я знаю): оформление чертежа не отслеживает изменение графики, полученной в следствии изменения модели. Так есть по 11-ю версию. Как в более свежих - не знаю. Да и трехмер там не сравнить с SW&AI.
Так считают не все.
P.S. Мы отклонились от темы. Для сравнения программ существует отдельная ветка.
И размеры копируются? И значения размеров соответствуют новой модели? И шероховатости встают куда надо? Офигеть!
размер копируются. надо иногда надо поставить на место руками как и прочее оформление.
я не говорю, что мой путь лучший в последней инстанции. Я пытаюсь научиться делать чертежи в SW. :wallbash:
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль яснее
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
    • WinoX
      Пробовал ставить самые первые драйвера за 14год и самые последние - безрезультатно  Удаление символа пробовал до создания этой темы  Пока такой лайфхак - после всех симуляций делаю шаг назад и включаю на самой маленькой скорости
