слияние текста
Уважаемые господа!
Подскажите, pls, возможно ли средствами SW сливать строки? Типа так: "А" + "Б" = "АБ"
Хочу получить в штампе чертежа наименование, в котором будут участвовать размеры модели.
Если это возможно, подскажите как это сделать?
Всегда сообщайте версию...
Просто подтащить одну строку к другой и Солид их сольёт (это вроде с 2012 версии)...
Обычно (вроде) Наименование - это имя файла, добавьте нужную инфу в имя файла (по-крайней мере, в макросе Leon'a "SWPlus" так)....
1.Пишем в свойстве " Наименование" наменование детали, потом клацаем на нужный размер, потом еще что то пишем, потом клацаем на другой размер и т. д. Получается сплошная строка.
2.Можно в самом чертеже, в заметке, вставить два или более свойств рядом. Для этого типа чертежей сделать отдельный шаблон.
Изменено пользователем Katok
пытаюсь повторить
получается вот что:
В соседней ветке поговорить и советов надавать много желающих....
на этот вопрос ответа нету.....
Изменено пользователем IgorT
Вам уже дали ответ.
Вам уже дали ответ.
не получается. скрин наблюдаете? SW ругается на попытку получит размер в свайствах
Напишите наименование.
посмотрел....
набил строку в поле "Значение/Текстовое выражение".... например tst
клацаю лкм на размер модели. Ругается: "Невозможно....."
в чем дело то?
SW2012
не понимаю где написать надо?
посмотрел.... не получается. Ругается: нельзя говорит.
в чем дело то?
Пример.
Кирпич.zip
понятно.
В свойствах детали SW позволяет передавать размеры
В сборке не даёт....
может я опять чего не понимаю? :wallbash:
Пример
Класс!
Огромное спасибо!
А можно ещё вопрос?
Возможно ли передать в наименование величину размера, делённую на некое число, скажем 10?
дело в том, если передать размер примечаний в глобальный параметр и там разделить на 10, то в свойства наименования можно взять заявленную глобпеременную, но её не получается с текстом объединить.
Можно создать эскиз, связанный размерами с глобальными переменными, и уже эти размеры добавить к наименованию.
P.S. Возможно есть более простой путь.
ОК!
Спасибо!
получается красиво. В этом варианте даже не надо к Примечаниям прибегать. Размеры эскиза сборки напрямую добавляются в свойства Наименованиям
Возможно ли средствами SW сделать надпись, которая менялась бы в зависимости от данных чертежа следующим образом?
имеем:
1. Некая величина, выраженная числом
2. Кол-во этих величин.
Если кол-во равно 1, то в надписи количество не отображается. Например: "250 ед."
Если кол-во больше 1, то надо прописать: "2х250 ед."
Такое возможно автоматизировать?
Можно, там же в уравнениях, например: "D1@Sketch1" = (If("D1@Sketch4">15, 20, 10)) + 8
<noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so...if_function.htm</noindex>
Там же можете округлить значение и/или просто откинуть лишние цифры числа, без округления. Или даже получить целую/дробную часть числа и т.п.
спасибо.
Но мне надо что-то вроде такого:
"тест1" = If (ШТУК=1, "", ШТУК+"х")
но такая конструкция не работает.....
ссылка Ваша тоже не работает :(
Посмотрите тему "ЧТО СО ССЫЛКАМИ И ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЮТ!?"
