Не знаю как "наклеить"
Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Я хотел бы получить совет о том как решить возникшую задачу, либо дерево построения, если у кого-то это займет не много времени. Имеется сборка двух копонентов - корпус и резиновая наклейка к нему. Наклейка - плоская, место под нее имеет сложную форму. Как их можно поженить в сборке? Впринципе этот этап не обязателен, просто хотелось бы оценить внешний вид готового изделия.
<noindex>http://rghost.ru/45995070</noindex> - вот собственно эта сборка
Использую solidworks 2013
Изменено пользователем Ан Тел
Ан Тел, по логике наклейка должна быть изогнутой. Или Вас устраивает плоская. Модели сделаны не в солиде, а в чем?
Сделайте 2 конфигурации:
1. наклейка "холостая" (просто деталь)
2. наклейка "женатая" - изогнутая (для сборки)
Изогнуть можно "эквидистанта к поверхности" (расстояние =0) или "деформация" (от кривой до кривой)
ИМХО, они ведь будут отличаться - "холостая" и "женатая"? И эффект будет не тот...
Так, по-любому будут отличаться - если лист изогнуть по радиусу (если правильно понял скрин)...
Можно конечно сделать изначально гнутый лист и спроецировать на него то что зелёненьким покрашено...
- в чем собст-нно заключается сложность места под наклейку: линейчатая-ли эта поверхность.
Насколько понял скрин, она просто изогнута по одному радиусу, который соразмерен с размерами этой же детали. Т.е "степень сложность"не очень большая.
Поэтому можно попробовать комманду "Перенос", спроецировав плоский эскиз "Наклейки"...
Вообще, каковы ваши действия, что Вы конкретно делаете?
PS. ой ссылку я и не заметил. Ну и надо указывать версию SW.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
      круговые хенденхайновские датчики там стоят. а откуда они взялись на вашем видео выше? А я уже  всех нах@есосил и манагеров и программистов и постпроцессорщика
    • ivanK
      Сделал на скорую руку эмулятор с осями B C и загрузил код который выложили, в общем зарезов как на реальной детали там не наблюдается.  Зарезы на реальной детали появляются на стенках где ось B меняет направление движение с + на -. В связи с чем вопрос люфт по оси B проверяли? Или чрезмерная компенсация люфта.
    • midomido
      Большое спасибо, что поделились с нами своим опытом
