Multiple Load Steps Solution
Подскажите, как в Ansys 9.0 построить график зависимости величины деформации от приложенной силы (в данном случае ускорения, но это не принципиально)?
Делаю так:
*DIM,accel,TABLE,5,1
accel(1,1)=1*g,2*g,3*g,4*g,5*g ! Acceleration values in column 1
accel(1,0)=1,2,3,4,5 ! Corresponding time values in column 0
accel(0,1)=1
TM_START=1
TM_END=5
TM_INCR=1
*DO,TM,TM_START,TM_END,TM_INCR
TIME,TM
accel,0,0,accel
solve
*enddo
Как теперь достать переменную, где хранится смещение на каждом шаге? Или как-то надо было записывать в какой-то массив типа nsol?
Можно делать через lswrite, lssolve, но это некрасиво, если много шагов.
Изменено пользователем DIMOL
Делаю так:
К чему такие сложности? Закон изменения ускорения у Вас линейный, если задача статическая идли динамическая это всё равно, то задавая в Analysis Options KBS - ramped, вы получите линейное изменение нагрузки за шаг нагружения, устанавливаете нужное кол-во подшагов, в Time & substep options. а также устанавливаете в Output Ctrl - DB results file - every substep. в основном пост процессоре у вас будет набор последоватеных подшагов нагружения, а в тайм хистори постпроцессоре можно будет построить график зависимости деформации от ускорения
      Один раз было такое, когда оператор взезался, меня аызвали и главный механик начал меня убеждать что вьеб это штатная ситуация на станке и исправлять мы должны по гарантии. Я послал его на машине вьехать в столб и что бы автосервис ремонтировал ему по гарантии Пока предположение
      А вы уже определили, что ремень испорчен? Что-то я пропустил это в обсуждении
      Вот и будем смотреть изменили ли они параметр, который привел к порче ремня или нет. Я склонен думать что это китайцы виноваты, а значит мы
    • Барс
      Почему результаты расчётов заметно отличаются при разных значениях кадров в секунду. Как определить оптимальное количество этих кадров для достижения достоверной точности?
      @Viktor2004, вот по этому станку, вдруг окажется, что дело было в параметрах и программист сам мог бы почитать книгу и параметры поправить. А пришлось ехать вам. Не будут ли они платить вам за вызов?
    • Барс
      В жизни ГЦ должен начать колебаться с затуханием, как маятник, если трение не слишком большое будет. Или я чего-то не понял. У Вас сопряжение проушины с осью - "соосность" же?
      А это уже как получится. Либо отдадим в какую-то контору на ремонт либо купим новый До суда никогда не доходило. Если доказать не можем, берем это на себя. Какие доказательства? Вот недавно клиент вьехал в заготовку. Сняли сразу архив. В журнале событий заметили что перед этим оператор нажал кнопке Z Lock вот станок и не поднял шпиндель и поехал в заготовку. Оператор признался что хотел проверить что это за кнопка
      а вы покупаете или сами перебираете?
      Не гарантийный ремонт за счет заказчика. Но если замененный нами шпиндель развалится через месяц, его уже меняем за свой счет. Заказчик заплатил и он не виноват что мы купили плохой шпиндель
      ремонт за чей счет? у нас без применения пыток никогда не сознаются как бравый солдат Швейк
