Из поверхностей сделать тело?
День добрый. Есть вопрос. Как сделать из модели состоящей из поверхностей твердотельную модель. Файл был создан в Юниграфиксе и сохранен как парасолид, вставляя его в солид , он воспринимает его как модель построенную поверхностями, а мне нужна твердотельная модель. Как можно это осуществить , буду рад любым вариантам) спасибо.
1. Сшить поверхности (инструментом с идентичным названием) с установленой галкой "Попытаться создать твердотельный элемент"
2. Использовать инструмент "Придать толщину" с установленой галкой "Создать твердое тело с замкнутого объема"
Спасибо за ответы, но не выходит. может у вас что получится : files.mail.ru/1BD788E98F814C7FB6E94FFC7323108E
заранее спасибо)
Кто делал его в Юниграфиксе? Нет возможности использовать родной файл Юниграфикс для открытия в солиде?
Вполне логично. Твердое тело может быть создано из замкнутого тела поверхности.
... не выходит. может у вас что получится ...
Неудачная моделька, похоже опять какая-то конвертация. Несшитая с глюками. Надо перемоделивать. А что собирался с ней дальше делать?
Абсолютно с Вами согласен.
Мне просто нужно создать твердотельную модель для 3D принтера, а для него поверхности не приемлемы.
Осталось найти принтер с рабочим полем 24000 х 15000 мм :smile:
Вот!
Наверняка эту модель стырили из инета и попытались переконвертировать в тело, и весьма неудачно.
Меняем задачу!
Ищем модель в максовском формате (в сети всего дофига), далее в том же 3DsMax доводим модель до приличного качества, тщательно сшиваем, потом получаем формат stl, проверяем на сшитость и отправляем на печать.
Все!
Но не имея навыков нахрапом тукую задачку не осилить и лучше поручить все это специалисту, есессенно незатак.
PS
А SolidWorks тут вааще никаким боком не нужен.
Мне в руки попало только это и сказали работай. что я и делаю но пока с трудом)
Да кто ж тебя на работу-то взял с такими навыками? А я-то подумал что хобби. Походу твой начальник еще более чайник нежели ты. Или ты бил себя в грудь и доказывал что ты крутой тридэшник? Неудивительно что глонассы падают ...
Да и ту без быдла некуда. работа не значит что на работу взяли (это хобби) это раз. на работу меня не кто не брал это два. если че не понятно так переспроси это три. в 3D работаю но не с поверхностями это четыре. Блин просто спросить решил , что за народ то пошел....
Изменено пользователем iax
Модель, которую Вам дали, мягко говоря "кривовата", да и поверхностное моделирование не самая сильная сторона SolidWorks... В общем, удачи и терпения в Вашем нелегком деле (а терпение Вам очень пригодится, если Вы попытаетесь довести эту модель до ума в SolidWorks).
P.S. Пока модель (если тупо удалить пересечение поверхностей, поставить заплатки и сшить) годится, лишь для масштаба 1:1000 (и меньше). Личное мнение.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
