Имитация холостых ходов и учет точки.
Два немного связанных между собой вопроса.
Каким образом включать/отключать нелинейную имитацию холостого хода (имеется ввиду одинаковый выход по ХУ, а затем доработка осью, для которой перемещение больше, либо вообще конкретной буквой "Г" в сторону зареза заготовки :blink: ). А то понаблюдал, как люди холостые плоскости иногда забывают приподнять как положено и страшно стало))
И из той же темы (страх) - мало ли чего бывает...
Каким образом включить/отключить контроль точки на формате слова координаты.
Конкретнее - на примере. Станок настроен таким образом (и я не знаю, меняется ли эта настройка, да и лезть туда не компетентен), что при задании Z123 - отрабатывается Z0.123, а при задании Z123. отрабатывается Z123.000. Т.е микронное без точки, и в миллиметрах, если с точкой. А то мало ли, бывает иногда руками подправить приходится, а точку прощелкал!!!(Понятно, что может случиться, если привязка от нижней плоскости заготовки)
По первому - заходим в Configuration - Mashine Setting - Axis Priority и убираем птички с поля Interpolated.
По второму заходим в Configuration - Word Format и на соотвествующих словах (X Y и Z например) балуемся с форматом в разделе Metric Method и Metric Format
...и кнопушка Ф1 нам всегда в помощь :)
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=489047</noindex>
Волшебник нынче в хорошем расположении духа))) даже на вопросы отвечает))) В Москве жара!...
Ты прав, все дело в температуре. Утюг, паяльник...
...и костер инквизиции )))))))
Спасибо. С точкой точно разобрался. С холостыми - потестирую.
На указанную ссылку не попасть не получилось...)))
Изменено пользователем Vist
да вы наверно давненько на форуме не были, сейчас сдесь это делается руками в строке надо убрать <noindex>http://fsapr2000.ru/go.php</noindex>?
