Преобразование поверхности в тело
Начал изучать Inventor недавно. Столкнулся со следующей проблемой: перегнал 3d модель(3ds MAX) в файл детали Inventor 2011 и он отобразился как поверхность, а не твердое тело. Попробовал через "скульптор" не получилось. Как решить эту проблему? В принципе мне вся модель не нужна, достаточно будет отдельные ее части
... перегнал 3d модель(3ds MAX) в файл детали Inventor ...
Вот это место поподробнее пожалуйста. Лучше с картинками. И в двух словах что хочешь получить.
Уверен, что там вообще есть поверхности? Не то, что ты видишь, а то, что является поверхностями математически. Ты преобразовывал в самом Максе сетку в поверхности прежде чем экспортировать? Макс работает не с поверхностями, а с сеткой, в обычном файле Макса нет никаких поверхностей.
Исходный файл и результат: <noindex>http://files.mail.ru/D02A710FB1D14834BDA88B25A9D5FA30</noindex>
1. Конвертация делалась сохранением модели в 3dsMax в один из форматов понятных Invertor с последующей проверкой откроется/не откроется.
2. Хотелось бы получить твердое тело, части которого после доработки и маштабирования можно вставить в свою сборку с последующим изготовлением 3D-принтером/ЧПУ-станком/напильником.
PS: прошу не пугаться пулемет для страйкбола и получение навыков :smile:
Добавьте на файлообменник еще и файл с промежуточным форматом.
NURBS не считается?
Вечером еще раз попробовал с разными настройками. При конвертации через .sat открывается что-то типо сборки но толком не разбирался.
Вот файлы: sat,dxf,dwg,dwf. <noindex>http://files.mail.ru/482E3F59D5EA429AAABFE5815EA44913</noindex>
... Вот файлы: sat,dxf,dwg,dwf. ..
Приговор: халявы не бывает!
Сто тыщ раз уже говорили, что полигональные модели не конвертируются в тела. Можно было бы заморочиться реинжинирингом, но это не тот случай, тут проще все заново замоделить. Используй stl только для снятия размеров и строй с нуля.
HyperMesh генерирует поверхности из сеток - из stl можно при желании получить iges.
Не надо сказки рассказывать, такой iges получится бульдозером не провернешь.
Как я понял stl содержит 3х мерный координаты треугольников образующие сетку, существует ли способ "автоматизировать" построения по этим координатам?
  • 9 месяцев спустя...
Что скрывается под понятием "обычный файл Макса"?
Небольшая проблемка.
Есть сборка из деталей, которые состоят из "поверхностей", никаких привязок. Точно не могу сказать, что за поверхности. Мне нужно переделать эту сборку в твердотельную деталь (без внутренних деталей). Потом нужно будет добавлитья какие-нибудь плоскоти, чтобы базировать эту деталь в сборку.
Какой наилучший способ это сделать?
Используйте команду "внешний контур"
  • 8 лет спустя...
Если вы, как и я, попали сюда в поиске ответа на вопрос как преобразовать поверхностную модель в твердотельную в Inventor:
1. Качаете и устанавливаете Mesh Enabler с оф.сайта Autodesk
2. Заходите в inventor, находите "Надстройки" во вкладке "Среды"
3. Находите и снимаете с нового аддона блок, включаете его и его автозагрузку
4. Открываете stl (или тот файл что нужно преобразовать)
5. В дереве построения находите и кликаете ПКМ на стеку, выбираете "convert to base future"
6. Ждёте
7. Если не появилась целая модель, а появились поверхности - идёте на вкладку "3D модель" в пункт "поверхность" и выполняете команду "сшить"
8.???
9.Profit
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
