Материал не обновляется из таблицы параметров
Суть вопроса уместилась в названии темы, далее - детали...
При загрузке данных о материале из таблицы параметров (материал меняю в таблице параметров копированием из строки одной конфигурации в строку с другой конфигурацией) не происходит обновление материала в конфигурациях модели (о чем сетевой SW Premium 2012x64 SP3.0 често предупреждает сообщением: "Следующие настроенные пользователем свойства не были обновлены: $СВОЙСТВО@Материал").
В изменяемых конфигурациях модели материал упорно соответствует материалу активной конфигурации, и при последующем открытии таблицы параметров переписывает заново все данные о материале.
Вариант с конфигурированием материала в модели возможен, но прошу не предлагать, т.к. более трудоемок и не удобен при добавлении новых конфигураций, особенно при их большом колличестве.
Если кто может помочь в решении данного вопроса - будут благодарен, заранее спасибо всем откликнувшимся.
Свойства пользователя для конфигурации обновляются при открытии конфигурации, специфика SW. То есть для обновления надо открыть каждую конфигурацию, вручную или с помощью макроса(где то на форуме был).
Изменено пользователем Katok
_http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-9
или кнопка ОБНОВИТЬ КОНФИГУРАЦИИ в этом макросе: _http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Проблема как раз в том, что при отображении (или другими словами: обновлении, открытии, активации, ...) конфигурации, для которой ранее в таблице параметров был изменен материал, в модели материал не меняется. Предполагаю что это какой то "локальный глюк" SW на моём компьютере, возможно связанный с какими то настройками. Выйду на работу постараюсь приложеть пример в картинках. На счёт макроса - что бы он работал, обновление параметров должно проходить без сбоев в "рукопашном" режиме, если не прав - извиняйте, возможно "зелен" ещё ;)
Свойство Материал, есть только на закладке Конфигурации в свойствах файла? Или есть и на другой закладке Свойства пользователя? Приоритетной свойство на закладке Свойства пользователя, если имена свойств совпадают, то значение берётся из Свойств пользователя.
  • 1 год спустя...
