Wrap тупит
Вот есть такая проблемка...
Надо вот листик поставить на поверхности но не получается так как мне бы хотелось ... тоесть можно его завернуть с помощью Wrap но!!!! :sad: не работает он на такие поверхности, и это очень обидно... говорил я давно что в Inventore эта функция работает на любых поверхностях а тут :doh: ... короче дайте идею что можно сделать???
Для WRAP'а нужна цилиндрическая или коническая поверхность- та которую Solid (по крйней мере 2004-ый) может развернуть в плоскость. Интересно, как Inventor сможет развернуть бутылку?
А почему split line не дело? Из-за множества контуров в эскизе или из-за деформации первоначального рисунка?
На картинке этого не видно но если посмотреть в профиль листика то его ширина больше чем ширина бутылки... wrap бы сделал просто проекцию на поверхность ... а так не получится ... незнаю как там насчет этого что wrap нужна именно такая поверхность ... но если допустим сделать шар и использовать линию splinе для полукруга то wrap работает в даном случае ... вот так то ... в Инвенторе просто воспринимается больше поверхностей чем тут ... сдесь если сделать wrap на коническую поверхность то надо сетку создать тоже под таким углом, в инвенторе можно не делать сетку под углом ... короче я сделал уже по другому ... всем спасибо
dinu
Привет.
...короче я сделал уже по другому ... всем спасибо
Если не секрет, то как? Поделись! ;-) Изменено пользователем Lukoe
Просто очень я сделал ... переместил лист так что бы один край можно было отрезать ... короче вот так
Извините за глупый вопрос, но как Wrap будет звучать в русскоязычном солиде?
А бутылка красивая :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Звучать будет как:
Вставка/Элементы/Завернуть... .
А насчёт бутылки - важна не форма, а содержание :bleh: .
Звучать будет как:
А насчёт бутылки - важна не форма, а содержание  .
Ну это уже как и кто будет ее покупать
