Задачки в t-flexe
Проблема в то, что есть сложности с построением каких-то элементов в трехмерке (хотя чего тут строить-то), или в том, что отсутствуют необходимые навыки работы в системе? Видится мне, проблема в не вовремя нагрянувшем мае с сопутствующей сессией.
Есть говносайты, на которых предлагают услуги для подобных ничегонемогущих-ничегонезнающих.
На этом сайте другая специфика. И здесь ты не получишь сочувствия. Нет сочувствия балбесам. И "помогать" подобным образом здесь вряд ли кто-то возьмётся.
Здесь люди, которые делают свою работу сами. И считают, что каждый тоже должен делать свою работу сам.
Если ты УЧИШЬСЯ в институте - УЧИСЬ САМ.
Ух какая жестокая голактика. А так попробуйте сначала отписать на форуме Топ Систем :)
А вот про парня и даром, можно узнать кто это?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
