Совместная работа над проектом
MaxAmin
Здравтсвуйте, уважаемые.
Думаю, это последняя моя работа в Прое :sad: , но начальство издало приказ о переходе на Акад и SW :thumbdown: . К счастью, последний проект очень объемный и мне удалось убедить нескольких человек перейти на Прое для работы совместно. Пока результаты впечатляют. Прирост производительности - в 2 раза по моим субъективным оценкам. Но есть вопросы.
Со Shrinkwrap я разобрался быстро, штука очень полезная. Но в разных местах проекта используются одинаковые блоки. Редактирует блок один человек. Но нужно, чтобы результат отображался у всех. Обычная регенерация не помогает, оно и понятно - файл меняет свой индекс. Как сделать так, чтобы у других людей загружалось обновление без перезагрузки проекта?
Про/Интралинк не установлен, думаю он бы спас или нет?
зы. От вас, дорогие мои, я не уйду и буду интересоваться Прое уже в андеграунде... :wink:
... начальство издало приказ о переходе на Акад и SW  :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
Сочувствую... :sad: Крепитесь!!!
:gun_guns::boxed: <-- нАЧАЛЬСТВО
:smile::smile::smile:
P.S.: Сам когда-то стал "жертвой" подобного распоряжения нАЧАЛЬСТВА
(обменяли PRO/E на ug), что стало одной из причин моего ухода
с того места работы...
Изменено пользователем Pro-Grizzly
MaxAmin
Сухари носить будем... :cry_1: в андеграунд... :cry_1:
To: Basnev
Ясно. Но с этим вообще никто разбираться не будет.
А сухари не помешают. Правда уже Пост кончился :)
ХАрошая однозначность!!!
<{POST_SNAPBACK}>
В свете выхода PDMLink 8.0 и Intralink 8.0 - ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ОДНОЗНАЧНОСТЬ.
Почти тождественность.
Вот пока они не выйдут - меня будут терзать не смутные, а вполне реальные сомнения насчет
этого почти.... :wallbash:
Built on the same Windchill 8.0 Web-based platform, Windchill PDMLink 8.0 is a superset of
Pro/INTRALINK 8.0 including the same Pro/ENGINEER data management capabilities plus broader
enterprise capabilities.
Это цитата из того самого документа. Я его читал уже довольно давно.
To: DIMA_M
Согласитесь:
plus broader enterprise capabilities
это далеко не
А по сути ничего не изменилось. Кроме перевода Intralink на web-платформу Windchill. И что при этом будет со скоростью работы????
<{POST_SNAPBACK}>
В нашей стране все заражены идеей быстрого обогащения и о таких глобальностях как PRO/E уж тем более никто не думает. Начальству обычно впадлу вкладывать средства и время в научно-технический потенциал и опыт ему, начальству, нужно "БЫСТРЕЕ-БЫСТРЕЕ-БЫСТРЕЕ". -> начальство MUST DIE!!!
P.S
ВОТ ТАК И ЖИВЕМ...
Да уж, начальство само сообразило про SW. Шутить изволите?
Насчет как кошки е...ся "БЫСТРЕЕ-БЫСТРЕЕ-БЫСТРЕЕ", полагаю, нашлись советники.
To: Basnev
<{POST_SNAPBACK}>
А еще нашлись стереотипы мышления и байки про то, что СВ "это" тоже умеет делать.
в тоне легкого зларадства:
Значицца, как минимум, на одного адепта СВ в нашей стране станет больше! :clap_1: Ряды наши растут!
ЗЫ: на самом деле я Вам сочувствую, СВ да еще и в связке с Автогадом... :doh:
To: MixaProE
Нет, технологи тут не при чем. Еще раз говорю, ситауция абсурдна!!!
To: Горыныч
Я в СВ работать не буду, т.к. есть выбор - Акад :)
Если бы не было выбора, то я бы повесился лучше :)
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
