Траблы с массивом
Периодически возникают сложности с наложением зависимостей на параметры массива.
Например, создал прямоугольный массив. Хочу, чтобы шаг массива в первом направлении управлялся некоторой формулой. Но по двойному щелчку по массиву в графическом окне шаг массива не высвечивается :thumbdown: и в окошко "Уравнения" добавить его не могу :blink:
Пользую SolidWorks 2003 RUS, SP0 в WinXP prof Rus.
P.S. Что то подсказывает, что проблемы кроются в глюках единиц измерения SW, но найти и пофиксить глюк не могу :unsure: .
Изменено пользователем Graal
А ты попробуй высветить через "Отобразить размеры элемента", а не через двойной щелчок.
А в окошко уравнения добавлять и не надо.
Просто после создания массива элементов нужно его образмерить. Поставить размер от первого до второго элемента массива по двум направлениям и угол поворота (либо горизонтальность вертикальность), так чтобы эскиз был полностью определен. А потом можно и формулы добавлять.
А если имелся ввиду переменный шаг массива, то этого имхо сделать нельзя.
To alexlpr:
Речь идет не о переменном шаге массива, а о массиве элементов, размеры которого управляются зависимостями. Например, расстояние между телами, должно быть равно удвоенному габариту тела.
Задачу решил следующим образом.
Оказывается массив в SW глючил при размножении поверхностей. Пришлось размножить вместе с поверхностями твердое тело, а потом удалить (или скрыть) его.
Спасибо всем откликнувшимся. :smile:
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
