Отображение деталей в NX 8.5
Здравствуйте. Поставил NX 8.5. Настройки все по умолчанию. При построении простой детали (выдавливание + вырез), деталь перестает отображаться цельной (см. прикрепленные файлы) превращаясь в несвязанный набор ребер и граней. Тоже самое происходит при открытии уже существующих деталей. Подскажите как решить данную проблему.
Ищите проблему с видеокарте. Какой компьютер? Если ноутбук с интегрированной картой интел, то проблема решалась установкой новых или более старых версии драйвера. Поищите в форуме много обсуждали это
Нет под рукой NX. Там есть такая кнопка "Показать всё",изредка при возникновении таких ситуаций её нажимаешь и жизнь налаживается.
В этом случае не спасет. Проблема в OpenGL, вернее с применением OpenGL на встроенных видеокартах.
Уважаемый androskv Вы пробывали при появлении такого просто поменять вид? Например поставить слева, справа. У меня такое явление было на старом компе. Но с изменением вида все становилось на свои места. Еще попробуйте поколдовать с настройками Вид-> Камера->...
Спасибо большое всем за участие. Проблема разрешилась только после установки свежих драйверов на видеокарту, за что отдельное спасибо avd.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
