Настройка SolidCam
Serj-777
Добрый день.
Я решил попробовать собрать хобитейный ЧПУ фрезер.
Заказал себе платы:
CNC 5 Axis Breakout Board interface for Stepper Motor Driver Mill/Input Power:5V
TB6600 1 axis Stepper Motor 2-phase Drive Board for CNC Router Beter with TB6560
Я достаточно свободно работаю в SolidWorks. Поэтому захотелось воспользоваться ПО интегрирующемся в SW.
Выбрал SolidCAM. Но не могу найти уроков по настройке данного ПО под управление этой или подобной платой через LPT.
Плиз, подскажите где поискать материал?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
