Инструмент формы.
Здрасте. вот уж как 3 часа топчусь на одном месте. создал форму, достаточно простая, но ничего делать не хочет...после вставки пишет мне ошибку - "...Ошибка Элемент создаст разъединенные тела. Создания нескольких тел не поддерживается...."и еще "Ошибка Инструмент формы не был правильно поставлен на деталь..." Ну прям мистика.
можно сказать, что решил проблему создания инструмента формы, но все же не понял по какой причине он выдавал ошибки.
Я конечно не телепат, но думаю ошибка в том, что после применения ИФ (не знаю как Вы её делали) исходная деталь разрезалась на несколько тел...
Нужно, что бы исходный лист, либо только гнулся, либо вырезался (просечка) полностью - без остатков (или загибов после выреза)...
А вот еще вопрос. Есть инструмент формы под ребро жесткости на лист 4 мм. При такой толщине не дает сделать внутренние радиусы в 1,5 мм (точнее R>=4мм). Приходится делать руками после применения инструмента формы. Есть ли способ упростить операцию?
Радиус 1,5 (№1), который внешний (нижний) определяется инструментом формы, т.е. Вами.
Радиус 1,5 (№2), который внутренний (верхний) получится таковым, если №1 будет равен 1,5+4 (толщина металла) = 5,5 мм. Если №1 меньше 4 мм (а у Вас 1,5 мм), то №2 будет равен 0.
Вывод. Чтобы получить внутренний (верхний) радиус 1,5 мм (№2), нужно, чтобы внешний (нижний) радиус (№1) был равен 5,5 мм (при толщине металла 4 мм).
Я ж написал что больше или равно 4 мм. Фигня в том, что в металле вполне реально сделать эти радиусы, их определяет форма пуансона/матрицы на штампе. А вот солид в это верить отказывается.
Вот именно - в реалии, всё определятся формой пуансона и матрицы, а в Солиде только пуансоном (то, чем давится)...
Как вариант - можно делать без радиусов, а радиусы наложить уже на готовое изделие...
Можно ещё попробовать 2 ИФ - один для выдавливания, второй для выравнивания радиусов (с другой стороны)...
Насколько критично отображать эти скругления в модели, если они обеспечиваются инструментом при изготовлении? Просто для красоты?
Модели и чертежи потом передаются конструкторам по штампам, им с моделями работать проще (с их слов). Соответственно не сделаешь в модели - есть шанс что проглядят эти радиуса в чертежах.
Да и вопрос не в этом - вопрос можно ли это сделать только инструментом формы. Даже из праздного интереса.
Попробуйте "поиграть" параметром "<noindex>Коэффициент-K</noindex>"
А у Вас SW 2013?
Здесь недавно была тема "Пуклевки", там у Автора тоже была такая же беда с радиусами в 13-м Солиде. Кончилось тем, что, по его словам, он все решил в 10-м, т.е. SW2010, вроде, "верит".
Я ж написал что больше или равно 4 мм...
Какой именно радиус должен быть больше или равен 4 мм?
...Фигня в том, что в металле вполне реально сделать эти радиусы, их определяет форма пуансона/матрицы на штампе. А вот солид в это верить отказывается.
Укажите на САПР, который может сделать так, как Вы хотите.
Tiopli
Там проблема (беда) была в "прокладке между рулём и сиденьем".
