Когда в SolidWorks появится свой молддизайн?
Тема просто назрела. У ВСЕХ конкурентов солида имеется своя система проектирования пресс-форм. У солида почему то нет. Варианты сторонних разработчиков на мой взгляд просто какой то бред.
Это что такая специальная политика чтобы убить солид?
Что-то вы перегибаете, тысячи людей работают с Солидом без всяких молддизайнов и он им совершенно не нужен. Причина видимо в том, что далеко не всем нужно проектировать пресс-формы :))
Кстати, я раньше занимался проектированием штампов для горячей объёмной штамповки (тема близкая вашим пресс-формам) и весьма успешно делал это в чистом Солиде без всяких модулей.
Так вот в чём и вопрос то. Я тоже обхожусь без молддизайнов, но говорят что это не правильно. Я сам где то в глубине души понимаю что это не правильно :smile: . Вот потому и создал данную тему.
В SW есть замечательные команды для получения формообразующих, сейчас появился модуль пластикс, где можно смоделировать литьё платмассы. А дальше?
А дальше баз стандартных комплектующих в удобном для конструктора виде (не стандартные форматы с сайта) просто нет. Специальных команд для получения специальных элементов пресс-форм (литники, охлаждение и т.д.) тоже нет. Как то это вот наверное неправильно?
У других то программ это всё есть. Там разработчики наверное не дураки?
Вы не представляете себе, но некоторые то же самое делают вообще без компьютера. :smile:
Полностью поддерживаю вопрос! При коснструировании проблемы начинаются тупо с литников и линии разъема, для которой у солида только костыльный метод генерации (практически всегда приходится делать ее ручками)...А стандартные элементы можно ведь брать из приложения к солиду: MoldWorks и 3DQuickMold
Кто-нить их ставил??
Поверхности разъёма у солида получаются замечательно. С этим проблем нет.
А вот здесь начинаются проблемы.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=40747&view=findpost&p=505399
И дело не только в стандартных элементах. В системе проектирования пресс-форм много чего должно быть.
Сравнивал по удобству и функционалу все известные ныне модули для пресс-форм под SolidWorks: MoldWorks+SplitWorks, 3DQuickMold и imold. На мой взгляд, самое функциональное приложение из них - это imold. Некоторых каталогов, что хотелось бы, в нем нет в наличии, но главную задачу - оптимизировать работу конструктора пресс-форм, оно выполняет.
  • 3 года спустя...
Поставил IMOLD. Но без многих литров не разобраться. Учебника нет, примеров тоже. Может кто подскажет, как этим модулем пользоваться? А то, ручками сделать можно, но хочется освоить и более удобный способ :)
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
