Параметр Ларсона-Миллера + ANSYS
Кто сталкивался с задачами расчета длительной прочности с помощью параметра Ларсона-Миллера, помогите разобраться в данной методике!
Нужно посчитать ресурс длительной прочности лопатки ГТ.
Шаг 1. Считаю статику в Ansys в упругой постановке (центробеж. нагрузки + давление пара + темп.).
Шаг 2. Анализирую напряжения в местах наибольшей концентрации (либо не превышают либо превышают предел текучести).
Шаг 3. По найденным напряжениям определяю параметр Ларсона-Миллера и ресурс t: LMP = T [log (t) + C].
Правильно ли я действую? Можно ли результаты статического анализа (центробеж. нагрузки + давление пара + темп.) использовать напрямую для определения параметра Ларсона-Миллера (предполагая что это напряжения установившейся ползучести), или нужно предварительно определять напряжения с учетом ползучести?
Изменено пользователем otaman
Пока пришел к выводу, что для расчета длительной прочности с помощью параметра Ларсона-Миллера правильнее было бы использовать напряжения установившейся ползучести (напряжения с учетом релаксации). Возможно, использование напряжений без учета релаксации оправдано при грубой оценке ресурса (какова будет погрешность такой оценки? ).
Т.о. нужно найти напряжения установившейся ползучести. Посоветуйте как это сделать и в каком направлении двигаться, тк ранее такие задачи не решал, а информации очень много, пытаюсь разобраться по книгам, но там нет конкретики..
Вопросы:
- какие данные нужно иметь для расчета ползучести (в Ansys): кривые ползучести, константы ползучести? можно ли их получить из прикрепленных ниже данных?
- какую из 13 моделей Ansys использовать для определения напряжений установившейся ползучести?
- можно ли ограничится только 2-й стадией?
- где взять константы ползучести для моделей Ansys? можно ли их получить из кривых ползучести? если да, то как?
" установившейся ползучести (напряжения с учетом релаксации)" - природа одна, а смысл разный. При ползучести напряжения не меняются, растут деформации.
Например стоит дом и потихоньку погружается в грунт.
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%BB%D0%BE%D0%B2</noindex>
При релаксации внутренние напряжения обычно падают, а деформации не особо и происходят, так как локализованы. Например нагреют сварную деталь, в ней остаточные напряжения релаксируют, уменьшаются. Или натяжения тросов при преднапряжении уменьшаются из-за ползучести бетона в локальной области :unsure:
Я Вам приведу другой пример.
Ротор турбины вышел на номинальный режим. Уже прогрелся. Пусть в этот момент напряжения на придисковой галтели составляют 200 МПа. Далее в следствие ползучести они релаксируются до 100 МПа. Наступает стадия установившейся ползучести, напряжения дальше не растут.
Правильно ли я описал физическую картину? Прошла 1я стадия и наступила 2я?
Мой вопрос в следующем - как найти напряжения установившейся ползучести (эти 100МПа).
На мой непросвещенный взгляд, в линейной постановке у вас получились напряжения 200 МПа. Если эта величина превосходит сигмут (около 100 МПа), то получаются локальные пластические деформации, напряжения перераспределяются: зона увеличивается, максимум уменьшается. Но это не есть ползучесть это есть пластические деформации.
Как сказал Федор, при ползучести напряжения не меняются, растут деформации. В вашей табличке показано как по времени удлиняется образец при постоянном напряжении (время от десятков до тысяч часов).
Возьмите билинейную или мультилинейную модель материала с учетом температуры.
"200 МПа" - по старому постмодернистскому это около 20 кГ/кв.мм насколько понимаю. Такие даже для арматуры не опасны, а в турбинах насколько помню, стали получше, где-то около 40 держат. Я бы и не парился. Правда при высоких температурах характеристики падают, но тут лучше смотреть специальную литературу по высокотемпературной ползучести. Ей много занимались когда-то :unsure:
Релаксируют обычно все-таки внутренние самоуравновешенные напряжения от сварки и все такое. При заневоливании торсионов, обжатии пушек. В общем с нулевым главным вектором и моментом. А внешние перераспределяются, но главный вектор и момент должны сохранятся, иначе равновесие нарушится :unsure:
Первая стадия обычно происходит быстро, вроде приработки двигателей, потом длинный линейный процесс, он собственно все и определяет, а первой и пренебречь можно ...
  • 2 месяца спустя...
Опять появилось время разбираться в этой задаче :).
Все-таки как найти напряжения установившейся ползучести?
Меня не особо беспокоят конкретные цифры, я хочу разхобраться в физике и методологии расчета. После расчета статики в упругой постановке я получаю напряжения, естественно, без учета ползучести. Мне нужно найти какие будут напряжения на стадии установившейся ползучести (2й стадии). Понятно, что они будут меньше. Что мне нужно делать и как? - считать первую стадию ползучести?
По определению при ползучести напряжения не меняются, меняются деформации. Если меняются напряжения, то это называется релаксацией напряжений. Они уменьшаются :unsure:
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Larson-Miller_Parameter</noindex>
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Creep_(deformation)</noindex>
Хорошо. Как мне найти релаксированные напряжения? Нужно ведь ползучесть для этого считать. Изменено пользователем otaman
#2007615
Can ANSYS Model creep behavior from Larson Miller Parameter data?
Answer:
The Larson-Miller Parameters are derived from a general expression of the Arrhenius Equation. We do not have a creep material model expressed directly in terms of the LMP data, but we do have three expressions for the Arrhenius equation. (TBOPT=2,6 or 13). One could conceivably back calculate the parameters for Arrhenius equation from available LMP data. See attached derivation.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
