Переменные в сборке
Подскажите, если знаете, как связать две цилиндрические детали в сборке(диаметр одной зависит от диаметра другой), но что-бы не было прямой зависимости, а по формуле(например Ф1=1500, Ф2=Ф1-50). Ковыряюсь-ковыряюсь - ничего не получается. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
A peer var.. Не помогает? Хотя там, кажется нет ссылки на деталь. ((((
To: Mezha
Все предельно просто -
1. в таблице переменных сборки создаете 2 переменные ваших диаметров(можно прямо командой PeerVariable) .
2. переходите в PeerVariable (там где Variable строчкой ниже). В ленточном меню есть кнопочка Active Model - высветится таблица переменных сборки.
3. выбираете всю строчку (как в RevisionManager) с переменной которая вам нужна(клик слева по квадратику)
4. Правая клавиша мыши Copy Link.
5. Не закрывая окно переменных выбираете (или в дереве или в сборке) деталь левый клик - Окно переменных будет показывать переменные Этой детали.
6. Выбираем переменную см пункт 3
7. Правая клавиша мышки Paste Link.
и тд.
Точно также связываете деталь с деталью. В одной детали выбираете размер и линкуете.
И не забывайте делать Update Link чтобы изменения входили в силу.
Изменено пользователем ART
Спасибо, я уже разобрался. Немного по другому, но смысл тот-же.
Всё равно спасибо.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
